Volant graté
beno
Volant graté
Mon volant a frotté sur un morceau de métal, je pense à la boucle de ceinture ou le coulisseau de la fermeture de la braguette.
Comment faire pour lui redonner un aspect sympa?
Re: Volant graté
j nai eu le meme soucis, ca disparait assez vite avec l usure
Re: Volant graté
cheminal a écrit:Mon volant a frotté sur un morceau de métal, je pense à la boucle de ceinture ou le coulisseau de la fermeture de la braguette.
ne nous dit pas que le coulisseau de braguette abrite quelque chose d'aussi petit que ton écriture
beno- membre actif
Re: Volant graté
C'est le bas du volant le coté le moins utilisé mais celui qui frotera encore.
Re: Volant graté
Serge
Là, à mon avis le seul remède c'est le régime !!!
Re: Volant graté
Alain57 a écrit:
Serge
Re: Volant graté
cheminal a écrit:Alain57 a écrit:
Serge
Re: Volant graté
_______________________________________________________________________cheminal a écrit:C'est le bas du volant le coté le moins utilisé mais celui qui frotera encore.
faut pas te mettre dans des états comme ça serge !
as tu essayé le bromure
mais un doute s'installe en moi , quand je vois la distance séparant le bas du volant du à ma braguette !
je ne vois que 2 solutions !!, soit tu es un peu marseillais sur les bords, ou alors, la nature t'a très généreusement équipé !!
Re: Volant graté
Ou alors, il faut reculer le siège
jbv- Range P38 Guru
Re: Volant graté
Le doute t'habite!!momodu62 a écrit:_______________________________________________________________________cheminal a écrit:C'est le bas du volant le coté le moins utilisé mais celui qui frotera encore.
Mère nature m'a fait cadeau d'une lègère surcharge pondérale et que même le siège reculé à fond, il m'a fallu une rallonge de ceinture de sécurité;jbv a écrit:Ou alors, il faut reculer le siège
d'où le fait que le volant frote mes accésoires.
Re: Volant graté
à ce point la !!
faut vraiment pas nous tendre des perches pareilles ! , pour nous, c'est du " pain béni "
à ce point la !!
Re: Volant graté
Bon je crois que je vais masser longuement le volant avec une crème pour assouplir le cuir.
Re: Volant graté
Accessoire = Ce qui n'est pas l'essentiel ; chose secondaire....
Quel cuir veux tu assouplir
jbv- Range P38 Guru
Re: Volant graté
vin dieu....heuresement que vous zetes la les gars.......a cause de vous pas moyen d avoir le cafard ni meme un coup de mou
Re: Volant graté
__________________________________________________________________)jbv a écrit:Accessoire = Ce qui n'est pas l'essentiel ; chose secondaire....
Ho , je pense que serge tente surtout de se préserver des échauffements !!!!
VOLANT VS KOJAK
Re: Volant graté
Je peux aussi mettre un cache en caoutchouc sur le volant.momodu62 a écrit:__________________________________________________________________)jbv a écrit:Accessoire = Ce qui n'est pas l'essentiel ; chose secondaire....
VOLANT VS KOJAK !!!!! HI !!!!
Re: Volant graté
Pourquoi le mettre sur le volant ?
Re: Volant graté
Mets le caoutchouc au pot d'échappement.... Souvenir de fac
reb266- Range P38 Guru
Re: Volant graté
Tu en as des périmés du distrib de devant ta porte?reb266 a écrit:Mets le caoutchouc au pot d'échappement.... Souvenir de fac
Tu sais qu'ils servent 3 fois:
1 fois à l'endroit
1 fois à l'envers
et 1 fois en chewing gum
Re: Volant graté
Héé! La couverture du est toujours irrité.cheminal a écrit:Mon volant a frotté sur un morceau de métal, je pense à la boucle de ceinture ou la braguette.
Re: Volant graté
Bon, faut mettre un volant plus petit pour éviter de changer le conducteurcheminal a écrit:Héé! La couverture du est toujours irrité.cheminal a écrit:Mon volant a frotté sur un morceau de métal, je pense à la boucle de ceinture ou la braguette.
jbv- Range P38 Guru
Re: Volant graté
sinon une cure de haricots verts
patator- débutant en panne
Activité / Fonction : high climb mother fucker
Re: Volant graté
j'ai fait la même chose avec ma montre, depuis j'ai viré la montre
ça coute pas cher en occasion, prends en un d'avance
Re: Volant graté
Surtout je ne vire pas mes montres et il y en a beaucoup de trop.PET42 a écrit:j'ai fait la même chose avec ma montre, depuis j'ai viré la montre
le volant a frotté sur les ferrailles des bretelles du falzar.
mais bon massage au lait de cucu de bébé devrait suffir.
On verra à voir en dernier.
» volant moteur m51 berlline bmw
» Changement volant...
» Fil commande volant
» reglage volant
» Réglage volant
» reglage volant
» Réglage volant
