Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
+23
marcalexandre
rachel&katou
Cyrille Abessolo
pa07
duvland
jeanmi
olivier24
umfrai
marco90
Chouski
27 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Empty Re: Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
Message  Volta Lun 4 Nov 2013 - 0:17
Chouski a écrit:J'avais vu le lien pour le Rave mais moi j'ai ça comme tableau.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Sans_t10
Je n'ai peu être pas le même fichier.
Bon je vais télécharger le Rave quand j'aurais du débit. Et je comparerais.
Mais alors la il y a du nouveau! J'ai reçu mes transistors! Je les ai changés et en fait le circuit était moins abîmé que je ne le pensait. Une fois les transistors ressoudés, j'ai fais un essai avec l'ecu ouvert et mes doigts sur les transistors. ils ne chauffent a priori pas en une seule utilisation mais le moteur fais un bruit pas correct. Je vais devoir re démonter ça.
Par contre sur le photo, l’élément bleu que je tiens avec mes gros doigts, c'est pas le moteur, c'est le boitier ou il y a les pistes qui donnent la position du moteur. le moteur est en arrière plan.
Pour tes deux questions, il y a effectivement un fin de course mécanique, un picot sur la roue dentée vient buter conte un moulage que tu peux voir dans le corps du renvois d'angle du moteur.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Photo10
Pour les transistors, ils sont effectivement plaqués contre le corps de l'ECU par une patte métallique avec une sorte de pâte thermique. je vais peu etre acheter un peu de pâte thermique pour ordi pour en remettre derrière les transistors.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 ?ui=2&ik=43ce035863&view=att&th=1421f5f7becafbb3&attid=0
Donc prochaine étape, démonter le moteur et le faire fonctionner a vide pour voir si ce sale bruit vient du moteur (pas cool pale ) ou de la boite de transfert (pas cool du tout!!!affraid )
Pour le moteur d'occas, tu parle du moteur de BT? Si jetait sur que c'est sa, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!
Suite au prochain épisode!
Vite fait, sans prendre trop le temps de la réflexion...:
Pour le remontage des trans: déjà bonne nouvelle! si ça chauffe pas plus que ça, avec le moteur branché, c'est que la partie ECU semble être en bon état! Yessss!
Ensuite: donc y'a un radiateur! Ouf! Pour la pâte thermique, faut pas trop se prendre le chou avec ça... si il en reste un peu ça doit le faire sans problème!
Moteur qui fait du bruit: moins bien ça!... Pourquoi y fait du bruit???? Ou bien c'est mécanique, et alimenté en direct en 12V il fait un sale bruit aussi, ou bien c'est ce que lui donne l'ECU qui ne colle pas!...
Euh?!?
Chouski a écrit:
Pour le moteur d'occas, tu parles du moteur de BT? Si j’étais sur que c'est ça, je n'hésiterais pas. mais la, j'aimerais acheter un P38 complet pour pièces... Je suis peu être sur un coup!!
ben... Oui! le moteur électrique quoi! Ange
Enfin, pour le fin de course mécanique, ça doit correspondre à un "arrêt moteur électrique"... Sinon, l'électronique dit "vas-y encore" alors que la mécanique dit "stop"! Et là, l'intensité.... elle monte jusqu'à ce que les trans soient plus tout à fait d'accord, et finissent par se suicider!
Message  Chouski Mar 5 Nov 2013 - 14:33
Coucou Jean-luc!
je bosse je bosse mais je consacre quelques neurones a la mécanique et j'ai pensé a un détail qu'on a zappé.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Ecu_bt10
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Ecu_bt11
Si on regarde bien, on a les bornes 1 et 2 pour alimenter le moteur en sens anti-horaire et les 25 et 26 pour alimenter le moteur dans le sens horaire.
Si j'y ai consacré suffisamment de neurones ça fait 4 fils qui alimentent le moteur. Mais sur le moteur il n'en arrive que deux.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 C56810
Donc il y a surement un boitier du genre de celui que je voulais faire. Il faudrait un âme charitable qui ai déjà douillé un P38 qui me dise si le moteur est alimenté par un boitier...
Ton avis d'expert electrique?
Chouski
Chouski
Message  Volta Ven 15 Nov 2013 - 0:12
L'explication est là:
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Schema10
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Boitie10
En fait a la sortie du boitier ECU BT, les connexions sont doublées de manière à diviser par 2 l'intensité dans le boitier.
Ensuite, d'après le schéma on alimente le moteur soit dans un sens soit dans l'autre.
1 et 2 au + donc 25 26 au - = sens antihoraire.
25 et 26 au + donc 1 et 2 au - = sens horaire.
Message  Chouski Lun 18 Nov 2013 - 16:23
Une info utile. Les références Bosch pour les joints d'actuateur. Disponible dès maintenant chez votre revendeur Bosch habituel pour une poignée de cacahuètes.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 W210e210
Pour l'embase:
1 461 015 303
Pour le couvercle:
1 460 206 305
Chouski
Chouski
Message  Chouski Lun 2 Déc 2013 - 11:35
Pour mon moteur de boîte de transfert, j'ai remonté mon ECU réparé. Je l'ai fais fonctionner 5 ou 6 fois d'affilé ouvert avec les doigts sur les transistors. Aucune chauffe. Je le gardai dans ma portière et je le branchai chaque fois que je voulais changer de gamme. Puis je l'ai encore fais fonctionner ouvert eu après je l'ai laissé branché quelques minutes avec les doigts sur les trans. Toujours pas de problème donc je l'ai remis en place et depuis il fonctionne. Espérons que ça marche mais j'ai vraiment l'impression que ça ne chauffe plus. Donc le nettoyage et graissage du moteur à du y faire.
Pour ça, il a l'air de ma laisser tranquille. Mais ça déconne ailleurs, il ne faut pas rêver. Mon toit ouvrant qui ne se ferme pas entièrement d'un côté. J'ai pas bien envi de faire ça maintenant. Je vais essayer de le caler et le désactiver. Quand il fera beau, je ferais d'une pierre deux coup( en lançant fort et en visant bien, je devrais l'avoir ce toit ouvrant) je ferais mon toit ouvrant et mon ciel de toit.
J'ai aussi mon centre de message au tableau de bord qui ne s'éclaire que d'un côté mais bon c'est sûrement juste une ampoule.
Mais il y a aussi du bon. Hier soir avec un pote à moi comme assistant, j'ai monté une paire de longue portée à Led. J'ai pas encore fais le circuit électrique pour l'esservire aus plein phares mais ça pète pas mal. J'ai aussi changé mon aile, rajouté le cache sous le phare, j'ai changé mon visco bloqué par un visco renforcé...
Et cet aprèm, je reçois mon kit body-lift +30mm. Ça avance, petit à petit.
Chouski
Chouski
Message  Chouski Lun 2 Déc 2013 - 12:27
Voila le résultat:
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Photo_10
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Photo_11
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Photo11
Il faut que je change les tiges qui tiennent les longue portée par de l'inox et que je fasse mon câblage...
Chouski
Chouski
Message  Chouski Mar 3 Déc 2013 - 16:30
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Interi10
Trouvé sur le bon coin!! J'adore! J'en peux plus de ce faux bois imitation ronce de plastique et est-ce merdouille de noyer?
Chouski
Chouski
Message  marcalexandre Dim 22 Déc 2013 - 7:40
C'est en alu?
pour tes phare additionnel cela donne quoi alors ça eclair vraiment bien?
peux tu me dire les point de graissage sur le p38?
merci d'avance
marcalexandre
Ville et code postal : eure
Message  Chouski Ven 27 Déc 2013 - 0:41
Salut.
Les éléments de tableau de bord en alu, je les ai juste trouvés sur une photo d'un P38 a vendre... Je trouve ça sympa et je vais voir avec une amie qui bosse dans la pub. elle a des film qui s'appliquent sur les carrosserie avec un super rendu. je pourrais me faire un truc personnalisé...
Pour les longue portée que ma copine m'a offert, je n'ai toujours pas fait le câblage, trop de boulot... Et je les ai même démontés depuis, mon 4x4 a passé 3 nuits dans la rue en région parisienne... Mais je ferais un retour d’expérience quand ça sera câblé. mais je veux faire ça bien. Asservis aux feux de route mais avec la possibilité de les couper...
Pour les points de graissage, je ne rappelle plus exactement. dessous il y a au moins les croisillons et les coulisseaux des arbres de transmission, ça en fait déjà 6. Apres je ne sais plus mais ça doit être dans le rave...
Chouski
Chouski
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 27 Déc 2013 - 11:25
concernant le graissage il n y a que les cardans à graisser et rien d autre  Coucou   Coucou
Message  Chouski Lun 6 Jan 2014 - 0:18
Bon je n'ai pas trouvé mieux que de continuer d'exposer les modif de mon pet sur ce topic... Je pourrais bien créer un topic dédié mais je ne suis pas sûr qu'il rencontre le même succès que la "restauration du superpet"
Bon alors a la liste des nouveautés il faut ajouter:
-Un nouveau soufflet de levier de vitesse (j’achèterais celui de frein a main quand j'irais chez un des pros). Et j'ai une technique pour le changer facilement. Parce que avec mon agrafeuse je n'arrivait pas a re fixer le nouveau soufflet.
En fait, il suffit de démonter proprement les anciennes agrafes, les retourner et les remettre dans le plastique mais de l’intérieur vers l’extérieur. Après il ne reste plus qu'a piquer le nouveau soufflet dessus.
-Le câblage des longues portées est fait. Par contre il va falloir que je rajoute un inter pour pouvoir les couper de l’intérieur. pour l'instant c'est simplement asservi aux feux de route avec un relais. Mais comme un inter n'a en fait aucune utilité a part y voir moins bien en plein phare, ça va surement attendre!
-Désinfection du circuit de ventilation. j'avais changé les filtres habitacle mais c'est dommage de ne pas le désinfecter. C'est fait.
-Un kit body-lift +30mm designed by PLS. Ça se monte très bien mais c'est mieux d’être équipé. Maintenant mes gros pneus ne touchent plus en croisement de pont et sur les ralentisseurs en mode autoroute. Mais quand même, il va me falloir une rehausse +50mm pour parfaire le tout...
-changement des 4 boudins qui pouvais encore faire, mais qui pouvais encore faire 100km pas plus lol.
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Img_2310
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Img_2311
Bon disons que ça c'est bien passé...
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Img_2410
Bon ok disons que jusque la ça s’était bien passé!
Mais de nuit avec un éclairage à la lampe, avec mon assistant qui m'avait aidé pour la pose des anti lapin, ça n’était pas très zézé.
mais tout est rentré dans l'ordre, il trône fièrement sur ses boudins tout neufs. (Mon pet pas mon pote!)
Prochaine étape, ou plutôt prochaines étapes, Ô-ring de chauffage, rehausser mon pare choc avant temporairement, prendre une décision entre un achat d'un pare-choc RR-Evo et le modifier ou en fabriquer un de toute pièce... Achat et intégration d'un treuil. Fabrication d'un pare-choc arrière avec porte roue ou attente de voir a quoi ressemble celui de RR-Evo... Fabrication d'une galerie avec 4 rampes longue portée a led devant, une de chaque coté et deux derrière asservies aux feux de recul mais avec possibilité de les désactiver ou de les activer de l’intérieur pour servir de phare de travail en TT ou avec une remorque de nuit. Peu être pose d'un kit de valve a demeure ou peu être pas. On ne va pas Paul et Mickey. Suppression de l'ensemble des silencieux pour un bruit plus en adéquation avec la noblesse de ses origines! Ça c'est peu être même la prochaine étape. Demain ou après demain.
Sue ce, bonne nuit a tous
Chouski
Chouski
Message  Chouski Lun 6 Jan 2014 - 0:28
Et sans que je sache pourquoi, je viens d’être rétrogradé de "membre" a "débutant en panne"!
Je ne suis plus en panne miladiou, encore moins débutant sacrebleu!
Chouski
Chouski
Message  CONSEILP38 Lun 6 Jan 2014 - 1:04
juste pour info les boiseries sont en vrais bois sauf au niveau du levier de vitesse (donc pas si chip que ça) l'alu sur les photos est en fait du vinil imitation alu la c'est chip
Message  Chouski Ven 31 Jan 2014 - 12:12
Bon ça continu.
J'ai fini par changer le moteur de changement de gamme. En fait c'est les capteurs de position qui déconnent et qui n'envoient pas tout le temps l'info au moteur de s’arrêter. je regarderai ça. c'est scellé mais je vais l'ouvrir pour voir comment c'est fait dedans.
Bon et de plus en plus je me tâte pour fabriquer ma galerie. J'ai trouvé un super plan pour les longue portée a LED. Si certains sont intéressés, MP... Ceux que j'ai monté c'est des 12 LED et moi j'ai un plan pour des 24 LED. Quand j'aurais ma galerie, il va hériter de 2x24LED devant 1x12LED de chaque coté et 1x24LED derrière.
Il va faire jour en pleine nuit! Et faire des projet me permet de ne pas me dire qu'il ne me reste qu'a monter un pare choc RR-evo. Mais je vais devoir y passer.
Chouski
Chouski
Message  tchampa Sam 2 Fév 2019 - 23:31
Chouski a écrit:Alors mon contacteur est branché et il fonctionne normalement. Si j'essayais de passer une autre gamme en prise, j'avais l'alerte "mettre au point mort" et quand je me mettais au point mort, ça passait. En plus j'ai changé de gamme avec les doigts, par le petit axe de commande, et sans forcer, donc le passage de vitesse n'a pas l'air de forcer...
Je voulais réfléchir a un moyen de mettre un relais la dessus mais a cause de l'inversion de polarité c'est ps évident. je vais essayer de me faire un petit schema électrique pour étudier ça.
hop au dodo!
Question à un caramel!
en se mettant dans le sens de conduite (vue derrière vers l'avant) quand tu tournes dans le sens horaire ver la butée, t'es en quoi courte ou longue?
Est-ce qu'il y a un "clic" d'enclenchement (sur le pet du copain on entend un bruit quand la courte ou la longue enclenche.
Merci a+
tchampa
Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD. - Page 4 Empty Génial tes commentaires Chouski
Message  Vmik15 Mer 25 Déc 2019 - 18:48
Salut l’ami je suis du cantal au plaisir de se croiser un jour 💪👍👋
Vmik15
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Cantal
Message  mickirange Dim 3 Oct 2021 - 20:51
Bon ce sujet date un peu mais je l'ai lu avec attention du début à la fin ! Une vraie mine d'or !
Moi aussi j'aimerais me lancer dans la restauration d'un Range Rover P38 mais pas sûr que mes compétences en mécanique suffisent...
mickirange
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Belfort 90000
