Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
recherche prise comodo régulateur de vitésse
recherche prise comodo régulateur de vitésse  Empty recherche prise comodo régulateur de vitésse
Message  w675 Lun 12 Aoû 2013 - 18:08
Coucou Au Landelles j'ai acheter un comodo celui de gauche qui donne acces a lordinateur de bord et au régulateur.Le miens en étant dépourvu c'est un 2.5 DT de base .Mais je n'est pas le fésaux du dit comodo qui vas a la petite prise bleu juste sous la jauge a corburant .
Donc pour faire simple si l'un d'entre vous a cela je suis preneur .Par avance merci .Gérard
recherche prise comodo régulateur de vitésse  Empty réponse
Message  w675 Lun 12 Aoû 2013 - 18:30
C'est aussi appeler plus comunémant indicateur de direction il gere égelement l'ordinateur de bord et l'avertisseur d'xeces de vitésse .
recherche prise comodo régulateur de vitésse  Empty Re: recherche prise comodo régulateur de vitésse
Message  CONSEILP38 Lun 12 Aoû 2013 - 21:28
la prise bleu c'est pour les airbag (quant il y en as) c'est pour ça que sur ton DT sans airbag il y a un shunte
ton commodo ce branche simplement a la place de l'autre et ne gère pas du tout le régulateur de vitesse (seulement ordi de bord et limiteur de vitesse)
pour le regul il te faut changer le volant pour un cuir avec boutons et ajouter le bouton sur la console et le relais de commande
Message  w675 Lun 12 Aoû 2013 - 21:39
coucou: Merci de cette info Super ! toutefois attention ton téléphone est systhématiquement sur boite vocal qui doit ettre pleine car impossible d'y laisser un méssage .tu risque de perde des ventes
Message  CONSEILP38 Lun 12 Aoû 2013 - 22:12
bizarre car j'ai du monde toute la journée et il n'est pas difficile de me joindre (a part quant je suis déjà en ligne) et mon répondeur est sans limite donc ré-essais et tu m'auras
a plus
