Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Portière mal fermée, batterie à plat ! ! !
Portière mal fermée, batterie à plat ! ! ! Empty Portière mal fermée, batterie à plat ! ! !
Message  Charly33 Dim 11 Aoû 2013 - 10:20
Coucou Coucou Coucou
Hier matin, je vais pour démarrer le Range Rover P38 et .................. batterie à plat. Embarassed
Comme je suis en train de bricoler le tableau de bord et la console, je cherche la gaffe que j'ai pu faire scratch
Trouvé, portière arrière-gauche mal fermée Hit the wall (depuis la veille au soir).Bon Sang !
Donc démontage de la batterie et mise en charge jusqu'au soir.
Hier soir donc, remontage de la batterie et démarrage sans problème.
Je teste quand même au mutimétre, pas de souci, 13.5v de charge.
J'en profite pour tester la conso à l'arrêt avec une porte ouverte. IMPRESSIONNANT affraid 0.01 volt en moins toutes les 30 secondes à peu près. En 10mn, je suis passé de 12.50v à 12.30v
Tous les ouvrants fermés (sauf capot moteur), la tension a cessé de descendre. Elle est même remontée tranquillement à 12.5v en quelques dizaines de minutes. Donc apparemment, l'ouverture du capot moteur n'influe pas sur la conso à l'arrêt. Mais bon j'ai compris la leçon, dorénavant je ferai gaffe aux portes et au hayon Very Happy .
Concernant la remise en route, pas de souci particulier au démarrage, aucun message au tableau de bord excepté le réglage des vitres et du toit ouvrant. Je viens de penser à l'instant que je n'ai pas testé avec le TO ouvert Bon Sang !
Par contre télécommande non opérationnelle Embarassed  J'ai donc verrouillé le Pet à la serrure (simplement un quart de tour sur la droite, sans autre manip). J'ai ressorti la clé et déverrouillage avec la télécommande impec. Donc a priori elle se resynchronise automatiquement en mettant la clé dans la serrure. Je précise que le code EKA a été supprimé (Respect Benjamin).
J'en tire deux leçons:
- Le fait de laisser une portière ou le hayon ouvert à l'arrêt (même verrouillé) entraîne une consommation électrique non-négligeable.
- Malgré toute son électronique, on peut sortir et remettre une batterie sans précaution particulière. Aucun bug au niveau démarrage, alarme, ordinateur de bord ou autre .......................
Tchin / Santé
Charly33
Charly33
Portière mal fermée, batterie à plat ! ! ! Empty Re: Portière mal fermée, batterie à plat ! ! !
Message  Invité Dim 11 Aoû 2013 - 14:09
Tu viens de découvrir le fonctionnement normal du Range Rover P38 quand tout fonctionne bien.
Sleep
Message  jbv Dim 11 Aoû 2013 - 14:26
Voici mon meilleur ami :
Portière mal fermée, batterie à plat ! ! ! Img_1910
Message  karimparis11 Lun 12 Aoû 2013 - 9:11
C est quand même marant j ai deux P38 ,absolument identique ,l un peu rester 1 mois porte ouverte sans décharger la batterie (j ai fais le test) l autre ne supporte pas les ondes ni aucun perturbateur ! Chose encore plus bizarre celui qui ne me vide pas la batterie a un récepteur ancienne génération !!!
karimparis11
karimparis11
Message  moimeme8071 Lun 12 Aoû 2013 - 14:27
karimparis11 a écrit:C est quand même marant j ai deux P38 ,absolument identique ,l un peu rester 1 mois porte ouverte sans décharger la batterie (j ai fais le test) l autre ne supporte pas les ondes ni aucun perturbateur ! Chose encore plus bizarre celui qui ne me vide pas la batterie a un récepteur ancienne génération !!!
Coucou  karim, tu en pense quoi toi,qui fait partie des pros de l'électronique Question il y a peut être des Range Rover P38  qui ont étaient fabriqué avec moins de soins que d'autres confused  des mauvaises séries....Question
Message  karimparis11 Lun 12 Aoû 2013 - 15:45
Je ne pense pas qu il y ai de mauvaise série ,je dirais plus qu ils n ont pas eut le même vécu et les mêmes soins! Tout est question d entretien! Les p38 ne vieillissent pas de la même façon .mon p38 de 1995 a 330000km ,aucune fuite en dessous mais vraiment aucune , j ai des p38 de 2000 20001 avec moins de 120000km des vrais piscines en dessous !
karimparis11
karimparis11
Message  moimeme8071 Lun 12 Aoû 2013 - 21:07
karimparis11 a écrit:Je ne pense pas qu il y ai de mauvaise série ,je dirais plus qu ils n ont pas eut le même vécu et les mêmes soins! Tout est question d entretien! Les p38 ne vieillissent pas de la même façon .mon p38 de 1995 a 330000km ,aucune fuite en dessous mais vraiment aucune , j ai des p38 de 2000 20001 avec moins de 120000km des vrais piscines en dessous !
cela serait juste une histoire d'utilisation et d'entretien Question moi je pense, que ce soit pour un Range Rover P38  ou toutes autre chose qui se construit a la chaine,tu peux tomber sur du matériel qui n'a pas était assembler correctement ou assembler a peu près...Shocked , je vois moi,j'ai travailler a la chaine, croire moi qu'il y avait des pièces de monter vraiment a la limite....Sad
