Seulement 5.0V sur mon compresseur de clim
à tous,
Je viens de faire remplir ma clim et j'ai seulement 5.0V sur le compresseur... qui ne déclenche que si on l'alimente en direct.
Je sens que je vais devoir tirer un fil de plus.
Je vais commencer par shunter une des sondes pour voir s'il déclenche. Peut être une sonde HS?
Si vous avez une idée?
Re: Seulement 5.0V sur mon compresseur de clim
Salut flo ,
Ta pas une merde avec ton presostat ?
MECALANDP38- membre actif
J'ai changé mon condenseur de clim cet am.
En fin de journée, je vais chez norauto pour faire remplir ma clim, et là badaboum, le compresseur ne fonctionne plus.
Je branche le nano, je vais dans Hevac, et dans switch je me depalce, et tripote. Il ne se passe rien. J'éteint, je redemarre le nano, et je vois les valeurs apparaitre, et je sent une douceur brise de vent glaciale envahir l'habitacle.
C'est énervant de ne pas comprendre...
Le fil n°7 du connecteur C244 d'hevac n'est pas alimenté, je crois que mon hevac est hs.
J'ai balancé du 12V dans ce fil qui a permis d'alimenter le compresseur et moi aussi j'ai senti la brise glaciale .
Auparavant j'avais shunter le pressostat 3 voies sans succès donc la charge de clim était bonne et le pressostat également.
Par contre, je ne suis pas fan de ce genre de modif et vais tester un autre hevac sous peu.
Bon bah au moins tu auras cerné le problème.
Quand à moi, je ne saurais pas pourquoi le compresseur ne s'est pas déclenché du premier coup... ça fait hiech de ne pas comprendre.
Bon cela dit, en branchant le nano, j'ai vu que j'avais un moteur de recyclage HS... j'aurais au moins mis le doigt sur ça.
PET42 a écrit:Bon bah au moins tu auras cerné le problème.
La bille du pressostat 3 voies avait du rester collée...
