ré-initialisation de telecommande
+24
Vikehp
HERPIGNY
roi boo
JMB 15
Tuba80
nicopheus
courseul
cckb6007
AdjEVi
seryacsel
shadok76
28 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ré-initialisation de telecommande
Il y a aussi en cas de besoin Le telecommandier
8892- Membre
Ville et code postal : Couthenans 70
cheminal a écrit:
J'utilise du matériel d'horlogerie mon autre hobbi, le boitier est en deux pièces emboités serrés.
Avec quel genre de matériel? spécifique?
Si d'aventure, tu en ouvres une, pas exprès, mais à l'occasion, j'aimerais bien voir des photos, et des deux demi-coques, et du matériel utilisé.
Histoire de me faire une idée des endroits où on peut faire levier pour séparer les deux coques.
Vu que je n'ai qu'une seule télécommande, je suis un peu frileux pour tenter de l'ouvrir... je n'ai pas envie de l'exploser!
La telecommande ne fonctionne pas
Bonjour à tous
Suis tout nouveau sur ce forum; Merci d'avance pour votre aide
J'ai acheté un P38 DSE BVA Holland&Holland il y aura deux ans en mai. Il avait 177000 km Quel plaisir!
Les télécommandes étaient en mauvais état. L'une fonctionnait encore j'ai donc acheté un kit de remise en état en hop super
La deuxième ne fonctionnait plus. je l'ai donc envoyée chez "Le télécommandier" pour la remettre en état. AU retour malheureusement rien à faire.
Suis passé chez Land Rover Amiens mais mon problème ne les intéressait pas...!
EN allant sur les forum j'ai obtenu des modes opératoires mais rien à faire.
Je viens de ré-essayer sans plus de résultat. En appliquant l'opération sur la serrure extérieur les portes s'ouvrent et se ferment et la diode fonctionne normalement. Par contre aucun effet de la télécommande et impossible de démarrer le véhicule.
Pouvez vous m'aider.
Un grand merci d'avance.
Je précise que l'autre clef fonctionne...
Tuba80- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Picardie
Tuba80 a écrit:Bonjour à tous
A part casser la coque pour la réemboiter dans une nouvelle coque que tu peux trouver sur la baie.
Où alors de 230 à 260€ chez LR!
J'ai oublié de préciser que la telecommande est revenue de chez le Telecommandier en super état et qu'il m'assure qu'elle fonctionne correctement.
telecommande N°2
je possède un RR P38 2.5 dse de 1997 avec 270.000kms.....
ma 2eme télécommande ne fonctionne pas, la "diode" rouge ne s"allume pas, chez RR il ont changé les 2 piles plates...elle ne fonctionne toujours pas, ils s'en foutent...ils proposent de changer la télécommande ! Or...d'après l'ancien propriétaire, elle fonctionnait avant que la pile ne lâche .... vous avez une idée ?
Merci a vous si vous pouvez m'aider....déjà que le RR se ferme une fois sur 12....
JMB 15- Membre
Ville et code postal : RANCY 71290
Activité / Fonction : Retraité Ambulancier SAMU / SMUR
re sort les pile netoye les et tu les remet,attention le cache a une position,si sa marche pas essaye avec autre pile,ai un copain sa lui a fait pareil pile neuve hs.
je viens d'essayer avec 2 piles NEUVES sous blister.....QUE DALLE !
JMB 15- Membre
il y a une petite lamel dans la commande vert la clef regarde si elle est toujour
Rico67 a écrit:il y a une petite lamel dans la commande vert la clef regarde si elle est toujour
+1
merci pour l'info...je regarde jeudi, je serais de repos....
JMB 15- Membre
petite question con esque sa sa marche si je fait la manip
http://www.ebay.fr/itm/231489499647?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
car moi j'ai qu'une clef elle marche mai on sait jamais
didier13140- débutant en panne
didier13140 a écrit:petite question con esque sa sa marche si je fait la manip
C'est qu'une coque vide.
Non c'est une clé complète, par contre il indique qu'il faut la faire reprogrammer par le concessionnaire local, chose qu'il ne saura pas faire, en plus de tailler la clé.
oui moi je compter faire retaillé les clef faud juste que je trouve comment la reprogrammer mai a ce prix sa vaud le coup
euh... j'écris pourtant bien en français, ça ne se reprogramme pas
a c'est pas cool j'était comptant j'aurais u une seconde clef pas cher
fait une declaration de perte et fait marcher ton assurance de carte banquaire ..... ca marche déjà fait
a le cocin
sujet déjà traité sur d autres posts......
Merci RR EVO, j avais une deuxieme cle qui ne fonctionnait plus pour ouvrir ou fermer le pet. J ai suivi la procedure que tu as decrit et c est nickel .
roi boo- débutant en panne
Ville et code postal : pau
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant, je n'arrive pas à avoir mes 2 clés de synchronisés, je m'explique: Je fais la manip dans la serrure pour synchroniser le Plip, cela fonctionne, mais immédiatement après je perd le Plip sur ma deuxième clé
J'ai beau essayé avc les deux mais toujours le même problème. Un coup l'une fonctionne, un coup l'autre mais jamais les deux en même temps. A croire qu'il n'autorise que la programmation d'une seule clé.
Merci de vos avis (éclairé)
Vikehp- Membre
Ville et code postal : Paris
Cela me paraît assez cohérant, imaginons que tu perdes une clé, tu resynchronise la 2°, celui qui aura retrouvé ta clé ne connaitra peut être pas la procédure de synchronisation... c'est un peu l'histoire de la chauve souris enragé, mon explication, mais bon, pourquoi pas elle vaut ce quelle vaut
» télécommande HS
» Télécommande Portée
» Telecommande capricieuse
» Telecommande
» télécommande HS
» Telecommande
Page 2 sur 4
