retroviseur droit
Willy95
retroviseur droit
bonjour a tous
mon retroviseur droit ne fonctionne plus que de haut vers le bas mais pas de la droite vers la gauche aussi j aimerais bien enlever le miroir pour y voir derriere si rien n est cassé mais comment faire sans brisé le miroir , j ai peur de forcer et de le cassé .
certains l ont ils deja enlever pour le reparé et y a t il un moyen simple ou un truc pour reussir cette petite opération sans degats??
__________________
__________________
Willy95- débutant en panne
Re: retroviseur droit
Le miroir est clipse sur une entretoise elle meme clipsee sur la motorisation.....souleve doucement le miroir englissant tes doigts par le bas....pe miroir se declipsera.....
concernant tes moteurs le pignon de la cremaillere aura sans doute perdu ses dents....seule solution dessoudes les fils et ressouder un nouveau moteurpris sur un autre retro
si tu as de la chance ce sera seulement la cremaillere qui est usee jusqu a la moelle......dans ce cas tu emprunte une cremaillere sur n importe quelle autre retro (pareil pour le moteur...ce sont les meme peu importe les marques...) et un petit coup de cutter pour supprimer la petite butee et tu peux remonter en qq secondes
valla bon courage
valla bon courage
j ai plus simple!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! change le retro complet par un occas qui fonctionne
Encore plus simple. Pistolet a colle:humour:
Et quel humour !!!! Je le prend bien mais bon quel galère ce genre de petit détails qui sont pas si simples à réparer .
Bon je m y met à mon retour de vacances
Au cas ou il casse ce miroir un rétro complet en occasion ça vaut combien de roros,,,,
Willy95 a écrit:Et quel humour !!!! Je le prend bien mais bon quel galère ce genre de petit détails qui sont pas si simples à réparer .
salut un bon retro d occaz et complet t en trouve a 50€ sur le coincoin meme pas le prix du miroirs neuf chez land
Attention il y a 3 modeles differents :6,10 et 12 fils
RR-Evo a écrit:Attention il y a 3 modeles differents :6,10 et 12 fils
Qu'est ce qui justifie les trois versions?
avec miroir chaufant?
inclinable?
et.....?
Les memoires pour le 10 fils et surement la glace photosensible pour le 12
je regarderai demain surle mien si j ai un instant pour compter les fils pour info il est reglable dans tous les positions et dégivrant enfin quand le dégivrage fonctionnaiRR-Evo a écrit:Les memoires pour le 10 fils et surement la glace photosensible pour le 12
snoopy27 a écrit:je regarderai demain surle mien si j ai un instant pour compter les fils pour info il est reglable dans tous les positions et dégivrant enfin quand le dégivrage fonctionnaiRR-Evo a écrit:Les memoires pour le 10 fils et surement la glace photosensible pour le 12
Cela permettra de mieux savoir lors d'un futur remplacement.
J'irais me coucher moins bête ce soir.
Bon il faut que moi aussi je regarde alors je les pensait tous compatible
Pour démonter la glace que j'ai du changer l'an dernier j'ai inséré une lame de tournevis plat entre le côté intérieur de la glace et le corps du rétro en exerçant une pression dans le sens horizontal on dégage ainsi la fixation de la glace pas besoin de tirer la glace vers soit elle vient toute seule.
Bonne journée
Bonne journée
pierre76- Membre
Ville et code postal : 76
Alors pour moi 6 filscheminal a écrit:RR-Evo a écrit:Les memoires pour le 10 fils et surement la glace photosensible pour le 12snoopy27 a écrit:je regarderai demain surle mien si j ai un instant pour compter les fils pour info il est reglable dans tous les positions et dégivrant enfin quand le dégivrage fonctionnaiRR-Evo a écrit:Les memoires pour le 10 fils et surement la glace photosensible pour le 12
moi 13
laurent37- débutant en panne
