Le Deal du moment : -25%
749.99 €
help pour retroviseur
help pour retroviseur Empty help pour retroviseur
Message  laurent37 Mar 27 Juil 2021 - 16:58
Bonjour a tous
j ai un petit soucis de retroviseur et je ne comprends pas
au niveau des connectiques sur le retro de droite j ai 6 fils sur une prise 13
et je trouve pas de rechange chez les revendeurs
en plus sur le forum cela parait inexistant puisque il y est liste des 6 10 12...
merci de vos infos tuyeaux
si je comprends bien le rave c est une connection c0319r
help pour retroviseur Img_2010
help pour retroviseur Img_2012
help pour retroviseur Img_2013
laurent37
laurent37
help pour retroviseur Empty Re: help pour retroviseur
Message  laurent37 Mar 27 Juil 2021 - 17:02
help pour retroviseur Img_2011
voila ce qui correspondant a mon numéro de serie et absence de mémoire ma ete livré ....
help sos a l aide
laurent37
laurent37
Message  hlr Mar 27 Juil 2021 - 18:00
Coucou C'est pas parce que ta fiche a 13 cosses qu'elles doivent toutes être utilisées.
Message  laurent37 Mar 27 Juil 2021 - 18:17
j avais bien effectivement pensé a faire une bidouille mais j ai pas les mémes couleurs sur la 6 fiches du retro qui m est arrivé
donc je suis perdu la help
laurent37
laurent37
Message  PREVOST Mer 28 Juil 2021 - 18:13
C'est quelle référence que tu as acheté ?
Et quelle panne à ton rétroviseur d'origine ?
Respect Respect
PREVOST
PREVOST
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Message  laurent37 Mer 28 Juil 2021 - 20:47
la panne c est un copain carrossier qui a glissé en faisant une retouche
et paf le retro Laughing
sinon la ref c était celle correspondant c est juste la connexion qui est illogique
mais c est réglé j ai remonté l ancienne connexion et joué du bidouillage pour retrouver les bonnes correspondances de fils
mais tout remarche correctement
pour ceux qui comme moi on un modèle post 2000 et sans mémoire de retro faites gaffe au connecteurs moi c est bien un 13 broches avec 6 de connectées
laurent37
laurent37
Message  ours-rouge Ven 6 Aoû 2021 - 8:40
hello
exactement dans le même cas .. ou presque.
Initialement le rétroviseur gauche qui ne fonctionne pas alors que l'autre réagit très bien ..
Après démontage du haut-parleur le diagnostic est posé puisque la fiche est visible sans être connectée à quoi que ce soit d'autre
- prise 6 broches et 6 fils sur le rétro
Démontage de la garniture de porte (prévoir clips à venir) et retrouvaille de la prise faisceau qui elle est a 13 broches mais 6 fils aussi.
Coup de bol ou pas les couleurs de fils sont les mêmes des deux côtés..
J'ai "dépinouillé" proprement la fiche, j'ai protégé chaque broche avec le gaine thermo. et rebranché fil à fil.
Un coup de "chaterton" pour tenir le tout et un rétro qui fonctionne , très bien haut / bas , plus compliqué gauche / droite même après avoir ôté le miroir et lubrifié le mécanisme ... mais comme il n'y que moi qui conduit le bestiau il ne devrai pas bouger beaucoup.
help pour retroviseur Img_4117
help pour retroviseur Img_4115
help pour retroviseur Img_4116
Une bonne chose de faite, au problème suivant..
ours-rouge
ours-rouge
