Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
P38 Harman Kardon Alpine comment faire évoluer vers les nouvelles technologies.
+11
Ranges-vogue
Nikolaz
le pat
Greg90
dexa
15 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
P38 Harman Kardon Alpine comment faire évoluer vers les nouvelles technologies. - Page 2 Empty Re: P38 Harman Kardon Alpine comment faire évoluer vers les nouvelles technologies.
Message  patrick83 Dim 27 Mar 2016 - 23:23
Tu peux en suivant le faisceau de commande au volant faire des ponts jusqu'à l'autoradio, mais je te raconte pas le chantier
Message  victorml21 Dim 27 Mar 2016 - 23:39
RR-Evo a écrit:Oui on perds les commandes au volant. En fait la partie adaptateur commande volant est gérée par les marques d'autoradio seconde monte. Selon les marques, cela existe ou non...
Oui,  ça paraît logique. J'imagine que si l'un d'entre vous avait connaissance d'une marque proposant un autoradio compatible pet et um adaptateur ça se saurait... Very Happy
Tant pis pour les commandes au volant, ce sera 133bt et faisceau d'adaptation.
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  victorml21 Dim 27 Mar 2016 - 23:44
patrick83 a écrit:Tu peux en suivant le faisceau de commande au volant faire des ponts jusqu'à l'autoradio, mais je te raconte pas le chantier
Bon à savoir..!
Si t'as une aprem de libre et tu sais/à envie de faire je te l'amène ...Mais je t'avoue que j'ai suffisamment de trucs à faire sur le pet pour me faire ch*ier avec l'autoradio Very Happy Laughing Laughing
Adieu les commandes au volant et bonjour le Bluetooth
victorml21
victorml21
Message  patrick83 Dim 27 Mar 2016 - 23:46
J'ai vraiment pas envie de démonter la moitié d'un pet pour les commandes au volant Smile Je me suis déjà suffisamment fais chier pour installer un DAC et un préampli à lampe 12V derrière la console...
Et puis je dois le monter en mode goret mais j'ai pas 5 minutes Twisted Evil Laughing
Message  victorml21 Dim 27 Mar 2016 - 23:48
patrick83 a écrit:J'ai vraiment pas envie de démonter la moitié d'un pet pour les commandes au volant Smile Je me suis déjà suffisamment fais chier pour installer un DAC et un préampli à lampe 12V derrière la console...
Ahah tout ça me paraît cohérent et fort logique ! Comme j'ai dit, adieu commandes au volant et bonjour le Bluetooth
victorml21
victorml21
Message  Luniboli Lun 30 Mai 2016 - 14:31
Je vois que ça parle autoradio et j'ai lu plus haut que Florent parlait de Alpine 133 BT.
Est ce possible de juste retirer l'autoradio d'origne (Pet H et H de 98) et de rebrancher le 133 BT sans autre mofif ??? Garde t-on les fonctionnalités ?
Merci de vos réponses car mon AR est en panne... (mon HEVAC aussi d'ailleurs !)
Luniboli
Luniboli
Ville et code postal : Chatou
Activité / Fonction : Chef des Ventes Rousseau Automobile
Message  victorml21 Lun 30 Mai 2016 - 14:47
Luniboli a écrit:Bonjour,
Salut, page précédente Very Happy
RR-Evo a écrit:
Ranges-vogue a écrit:
bargo94 a écrit:
le pat a écrit:salut les gars , donc en gros je me fait péter un bel alpine usb tout neuf et je le branche en lieu et place de mon alpine ancestral  sans rien toucher ?????
c est exactement ca c est du plug and play  connection iso oblige......
Par contre dans un autre post j avais lu que pour  certains ranges notamment les vogue avec le chargeur CD et le GPS d origine.  La manip n était pas si   " plug And play ". Que ça .... Vous confirmez toujours ?
Cela a beau être plug and play sur les Gen2 qui sont en ISO, je conseille pour tous le boîtier d'adaptation du système audio. Pouvoir régler les amplis au minimum afin de pouvoir profiter du son sans aucun larsen (dans les bas volumes et sur les fréquences aigues) et avec la progressivité du volume des postes d'origine, cela change la donne!!
Ceux qui m'ont fait confiance et en ont montés peuvent en témoigner. Coucou
victorml21
victorml21
Message  Luniboli Lun 30 Mai 2016 - 16:15
Oups, merci beaucoup !
Je crois que je vais essayer ça alors. J'en ai vu à 85€ sur LBC, dans la boite.
Manque plus que l'adaptateur pour avoir les commandes au volant alors et c'est reparti pour avoir de la musique dans le PET.
Une dernière chose : Je ne sais pas si mon AR d'origine était un Alpine ou autre chose, c'est facheux ou pas ???
Luniboli
Luniboli
Message  victorml21 Lun 30 Mai 2016 - 17:02
Pour l'adaptateur tu vois avec le patron, il a ça en stock.
Pour l'autoradio, je sais pas trop, je pense que certains ici pourront te dire ce que tu avais.
T'as le HK, et le GPS d'origine ?
victorml21
victorml21
