-25%
749.99 € 999.99 €
a quoi sert cet piéce?
a quoi sert cet piéce? Empty a quoi sert cet piéce?
Message  moimeme8071 Mar 9 Juil 2013 - 20:32
Coucou  a tous, je voudrais savoir a quoi sert cet pièce Question  elle est fixer sur turbo et sur une partie de l'échappement merci a vous. a quoi sert cet piéce? 01710
a quoi sert cet piéce? Empty Re: a quoi sert cet piéce?
Message  DAV P38 Mar 9 Juil 2013 - 20:51
Coucou  cela ressemble beaucoup à un robinet de pression turbo !! ce n'est pas d'origine !! Selon que tu tourne d'un sens ou l'autre, tu baisse ou augmente la pression du turbo !! Mais attention à ne pas trop monter la pression du turbo !! Car .........Aie
Généralement, on monte un mano de pression turbo pour contrôler la pression de celui-ci et éviter de faire des bêtises !! Ange
Message  moimeme8071 Mar 9 Juil 2013 - 20:59
j'ai acheter le:rrp38icon:  avec, donc je le laisse tel que, par contre si je voudrais le supprimer,cela ferais quoi Question
Message  mich Mar 9 Juil 2013 - 21:28
si tu le supprimes, tu ne pouras plus regler ta pression de turbo, mais perso je n'ai pas ce systeme la, je rejoins Davp38 pour ca.
Message  DAV P38 Mar 9 Juil 2013 - 21:40
moimeme8071 a écrit:j'ai acheter le:rrp38icon:  avec, donc je le laisse tel que, par contre si je voudrais le supprimer,cela ferais quoi Question
 Coucou  Tu peux le supprimer mais tu devra impérativement le remplacer par une durite !! Si tu le supprime purement et simplement, ton turbo va monter très, très haut en pression jusqu'à se détruire et probablement le moteur de ton range avec !! No
Message  moimeme8071 Mer 10 Juil 2013 - 3:53
donc ça reste quand même une pièce d'origine, ça n'a pas était rajouter pour une raison quelconque..Question
Message  mich Mer 10 Juil 2013 - 8:42
moimeme8071 a écrit:donc ça reste quand même une pièce d'origine, ça n'a pas était rajouter pour une raison quelconque..Question
non c'est pas d'origine ca, ca a ete rajoute.
Message  jbv Mer 10 Juil 2013 - 8:53
Je pense que le robinet a été ajouté, il y a une durite seule à l'origine.
Message  moimeme8071 Mer 10 Juil 2013 - 8:57
je vais poussé plus loin mon interrogation..? pour quelle raison à t elle étais rajouter d'après vous?
Message  banditman Mer 10 Juil 2013 - 9:01
A pouvoir regler sa pression de turbo a son grè et plus facilement qu'as l'origine ...
banditman
banditman
Ville et code postal : epinal
Message  moimeme8071 Mer 10 Juil 2013 - 10:23
d'accords....Very Happy
