-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Test Serrures électriques ......
Test Serrures électriques ...... Empty Test Serrures électriques ......
Message  Didier05 Ven 21 Juin 2013 - 10:21
Bonjour à tous Coucou
 Tout est dans le titre ! Déclenchement intempestifs des serrures électriques  lorsque
l'on roule. Je baisse le loquet conducteur ou passager (avant) plus de fermeture / ouverture
aléatoires Hit the wall
Serrures défectueuses et ou amplificateur de capteur de télécommande ?
Merci pour vos avis
Didier05
Ville et code postal : Gap
Test Serrures électriques ...... Empty ce test là indique plutôt un problème de serrure ( voir autre post )
Message  jango Ven 21 Juin 2013 - 10:26
superwam en a parlé recemment
Test Serrures électriques ...... Empty Re: Test Serrures électriques ......
Message  Invité Ven 21 Juin 2013 - 11:45
jango a écrit:superwam en a parlé recemment
C'est pour ce type de demandes récurentes que les créateurs de forumactif ont instalés la fonction "rechercher"
En haut dans le bandeau.study scratch
Message  Didier05 Ven 21 Juin 2013 - 12:00
Didier05 a écrit:Je baisse le loquet conducteur ou passager (avant) plus de fermeture / ouverture
Je pense avoir été mal lu !
Les tests  "serrures droite verrouillée" ou "serrure gauche verrouillée" ou "serrures droite et gauche verrouillées" donnant les
mêmes résultats : plus de verrouillage spontanés .... (d'après les précédents posts) signifieraient que les deux serrures électriques
seraient défaillantes et se serraient manifestées en même temps ?!?!
La probabilité semble faible !
Ou alors la panne est ailleurs ..... raison de ce nouveau post !
Didier05
Message  hlr Ven 21 Juin 2013 - 12:46
Et oui c'est un pet. Les deux serrures avant HS en même temps c'est possible. J'ai eu ça il y a un an et demi et sans prévenir bien entendu.... Donc changement du recepteur et changement des deux serrures. Et même que depuis un mois ma serrure conducteur neuve fait des bruits bizarre.
Message  superwam Ven 21 Juin 2013 - 15:35
une serrure fatiguee declenche intempestivement le declenchement des serrures....jusqu'a fatiguer la suivante....cqfd
Test Serrures électriques ...... Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Test Serrures électriques ...... Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Test Serrures électriques ...... Rrp38-11
Test Serrures électriques ...... Empty CA M'ENERVE
Message  hlr Jeu 27 Juin 2013 - 8:17
Je post ici parce que je pense que le problème est lié à la serrure. Un peu plus haut j'ai écris que j'avais des problème de bruit sur ma serrure conducteur neuve depuis environ 1 mois.
Hier en prenant le pet dans le garage (il n'est jamais fermé dans le garage) il a bien démarré tout de suite, mais plus de clim, plus de radio (le led rouge clignote encore) et plus de gps.
Je coupe le contact...je redémarre...pareil.
Je me dis que c'est cette putain de serrure. je coupe le contact. je sors. Je ferme avec la télécommande. Je r'ouvre. Je redémarre. Pareil.
J'en ai marre et j'ai un train à prendre. Je sort du garage, je claque un peu violemment (sans plus) la porte conducteur et la tout remarche....
La suite est dans le titre.
Je crois bien que je vais commander une serrure neuve aujourd'hui avant qu'il me fasse une immobilisation complète....
A vos avis ??????
Message  moimeme8071 Jeu 27 Juin 2013 - 9:16
salut à toi, tu as peut être bien raison d'anticipé, moi je me bat avec l'ouverture et coupure moteur depuis un bon moment, et la c'est l'immobilistation totale, peut être la serrure hs ou le récepteur hs je vais plus tourner en rond, je vais voir pour la dessimo .
Message  Invité Jeu 27 Juin 2013 - 10:49
hlr a écrit:Je post ici parce que je pense que le problème est lié à la serrure. Un peu plus haut j'ai écris que j'avais des problème de bruit sur ma serrure conducteur neuve depuis environ 1 mois.
A vos avis ??????
Ce n'est pas forcément la serrure, regarde plutot les fils et contacts s'il n'y a pas de coupure ou cassure
(oui je sais ce n'est pas facile à voir)
Message  hlr Jeu 27 Juin 2013 - 11:02
A vos avis ??????
Oui c'est vrai j'ai bien pensé à un faux contact. Mais en même temps j'ai ce foutu bruit de moteur dans la serrure et je me demande si ces faux contact ne sont pas liés à un problème des switchs de fin de course dans la serrure. Je ne sais pas encore ce que je vais faire surtout qu'a priori LR ne fait plus ma référence de serrure mais en vend une autre à la place. J'aurais peut-être le courage de regarder dans la portière ce WE ????
Message  hlr Mer 31 Juil 2013 - 16:05
Suite à mon changement de serrure avant, ça a encore merdé du côte de la clim, de la radio, etc...J'ai mené l'enquête dans le RAVE électricité et j'ai changé le relais n°7 dans la boite fusible du moteur. J'en ai profité aussi pour changer tous les relais jaune qui "maronnait" sérieusement. Je suis tombé aussi sur un post ou il y avait exactement les même symptômes, que steve avaient résolu en changeant ce relais et en faisant une petite soudure chais pas trop ou ????. Depuis ça va.
