BIP de dépassement de vitesse 120 KMH
jnhart
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: BIP de dépassement de vitesse 120 KMH
jnhart a écrit:.... Lorsque je fais OFF, Cela ne prend pas en compte ma demande.... Et inlassablement arrivé a 120 ça gueule la dedans.... Mes télécommandes de verrouillage de toute façon ne fonctionnent qu'à la serrure principale. Si je m en sert pas pendant trois jours je débranche la batterie.
jnhart a écrit:...figure toi que j ai appelé Steve!!!! il a pris son temps pour m écouter et me dresser le verdict. C est donc lui qui m adit que mon BCEM était dead.... Bon après, tu vois, j habite dans les Yvelines ça fait donc un sacré voyage mais il ma eu l air tellement compétent..... que cela me donne envie de bouger.....
On va peut-être un peu vite là... non?
BECM bon à faire "piquer"... pas sur!
J'explique:
Pour l'instant, Jnhart, tu n'as "QUE" ce problème de bip à 120, et un souci sur les serrures...
Si on se fie à ce que disaient RR-Evo et Falcon dans ce post:
RR-Evo a écrit:FALCONbe a écrit:Je vais répéter...
J'ai de 1 l'ordinateur de bord qui comporte une alarme de vitesse paramètrable. Cette alarme se commande avec le bouton du bas du commodo de gauche! Si je la programme sur 55 km/h, on entend des bips à partir de 55 km/h. Si je met sur off, plis de bips à 55 k/h. Nickel.
J'accélère jusqu'a 110km/h, des bips, malgré le limitateur sur OFF.
Avec le nanocom je trouve un paramètre dans le P38 dse '97 qu'on peut mettre à 110 ou 120 km/h. Aucune autre possibilité!
Je le mets sur 120, l'alarme sonne à 120km/h, malgré l'ordinateur de bord mis sur 'OFF'!
Sur mon P38 4.6HSE je n'ai pas ce paramètre et donc pas cette alarme ( mais bien celle de l'ordinateur de bord si je l'active )
Ou couper ce paramètre dans c le DSE?
Est-ce le mode 'Australie' ou autre? Ou le modifier avec un Nanocom Evolution?
Tu ne mets pas 120 mais tu mets 100. Sur le Nano, le paramètre 100 correspond à limiteur OFF.
Le limiteur fonctionnerait donc de deux façons différentes selon les marchés...
Paramétrable au bouton dans les deux cas, mais OFF si le Speed Limit est paramétré à 100 dans le BECM, et Bip à 120 si le Speed Limit est paramétré à 120 dans le BECM.
Il suffirait peut-être de repasser le Speed Limit à 100 dans le BECM Au Nano ou au T4, pour que tout rentre dans l'ordre.
Avec le Nano, à ce point, on a normalement deux options possibles: 100 ou 120... Si ces deux valeurs sur le tien, Jnhart, n'ont pas changé, c'est jouable.
Pour Falcon, c'est un peu différent... là la valeur 100 est passée à 110...
Donc il a le bip à 110 ou 120 selon le réglage, là, ça se complique un peu!
Ça doit pouvoir se récupérer aussi, pas au Nano... mais avec un MSV2 et la "grosse" licence.
Donc, pour conclure, Jnhart, trouve une âme charitable du côté du 77, qui te passe un coup de Nano là-dessus, et après tu aviseras selon les résultats.
Ensuite, il te restera les serrures à vérifier, (paramétrage, contacts), car il est plus que probable, que ce soit la cause de toutes tes misères... Alarme qui déclenche, batterie qui se vide... et au final avec la batterie vide, BECM qui gâtouille!
A Volta
Un super grand Merci a toi VOLTA je vais commencer par suivre ton conseil. Ensuite et fonction du resultat j aviserais. Tu sais pour moi tt ca c est nouveau j avais pas de P38 avant, il faut le connaitre le bougre!!! Nano.... et tt ca c est un peu du chinois..... J vais donc chercher une ame charitable. En plus ya 10 jrs qd j ai acheté le Range il ne sonnait pas c est moi, sur route, en appuyant un peu au hazard qui ai déclenché ce limiteur.... Puis il ne s arrete plus. Pour l alarme il y a une couille dans le potage c est archi certain.... Ton conseil est vraiment le bienvenue
jnhart- Membre
Regarde dans ta messagerie, je t'ai envoyé un MP.
Regarde j ai envoyé des tofs de mon Range!
jnhart- Membre
Pffff le jeu ce complique.... Volta. Merci tt de meme d avoir essayé. La personne dont tu m as donné les coordonnées. Ne reponds pas a son tel. Jamais. J ai essayé des figures notables de ce forum de la region parisienne... En pro... On se dde pkoi ils possedent un tel.... Je reste tout aussi peu chanceux. C est super cool d avoir essayé... Bonne continuation...
jnhart- Membre
Désolé j ai des soucis avec mon iPhone !!! Impossible de répondre !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Bip de dépassement de vitesse à partir de 120kmh
» pas de petite vitesse et voyant bouton changement vitesse courte allumer
» Régulateur de vitesse
» Regulateur de vitesse
» Boîte de vitesse automatique
Page 2 sur 2
