Led pour le controle de mise en veille du BECM
Voila tout est dans le titre .Certain on pu remaquer que sur mon Pet il y a une petite Led qui est rouge sur le haut de ma calendre . Et bien c'est pour vérifier que le BECM ce met bien en veille et ne vous vide pas la batterie ce n'est que pour le controle de mise en veille mais trés utile si cela vous interese MP je serais présent au Landelles et j'en aurais en stock quelque une .
w675- Range P38 Guru
Re: Led pour le controle de mise en veille du BECM
w675 a écrit:Voila tout est dans le titre .Certain on pu remaquer que sur mon Pet il y a une petite Led qui est rouge sur le haut de ma calendre . Et bien c'est pour vérifier que le BECM ce met bien en veille et ne vous vide pas la batterie ce n'est que pour le controle de mise en veille mais trés utile si cela vous interese MP je serais présent au Landelles et j'en aurais en stock quelque une .
J'espère qu'au BBQ tu donnera des infos !
jbv- Range P38 Guru
je n'ai pas testé, je ne sais même pas si cela fonctionne, mais j'avais vu çà il y a fort longtemps
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2007/10/led-de-mise-en-veille-du-becm.html
Je suis en train de m'y coller...
J'ai bien révisé ma copie avant de commencer...
Une LED HL montée sur voyant: j'ai! résistance de 1KΩ, 2,2KΩ, 1,5KΩ pour les tests de luminosité, j'ai aussi!
Donc, qu'est ce qu'il dit Christian? : repérer un fil Rouge/blanc dans l'ECU moteur... Ah! j'ai pas! ben oui! le mien est un essence, et le montage il l'a fait sur un diesel... Bon! pas grave! l'équivalent essence est de toute façon en sortie de RL 19..
A cet endroit on a: 12V quand le contact est mis, 1,3V contact coupé avant la veille, et 0V en veille. Argh! 1,3V pas assez pour faire déclencher ma led.
Alors questions:
-Est-ce que le fil rouge/blanc en question sur le diesel, est bien un +contact? il semblerait que oui.
-Est-ce que la tension à cet endroit est la même pour un Diesel et pour un essence?
-Quel type de Led a été utilisé pour le montage initial?
En écrivant ce que j'ai mis plus haut, je pensais déjà à un plan B avec un transistor BC547...
Ben j'ai trois nouvelles: deux bonnes et une mauvaise... mon plan B fonctionne! mon BECM passe bien en veille... 30sec à 1 min puis se réveille! (Gérard, si tu me lis.... ) Et ça, c'est mon Pet qu'est jaloux de ma seconde passion! l'électronique... mes petits modules thermo en 433Mhz, ben il aime pas du tout du tout!
Puis la troisième, issue de mon plan B: je me demande si je ne vais pas étudier un petit module de contrôle autonome de mise en veille du BECM!
Le Voyant de Christian est très bien, car il permet un contrôle permanent du système, bon! à priori, faut rajouter un transistor pour l'essence!
Maintenant, il se peut aussi que le BECM soit reveillé dans une plage horaire, ou on est pas forcément devant le voyant pour s'en rendre compte... Donc l'idée, en partant de ce montage, c'est d'adjoindre un petit compteur à afficheurs 7 segments, qui comme son nom l'indique, compterait le nombre de fois où le BECM se réveille... Ainsi plus besoin de rester devant pour voir ce qui se passe.
Je verrais ça, plus comme un boitier de test volant: deux pinces crocodiles pour le + et Le - et une cosse pour brancher ça sur la boite à fusibles. Ça devrait pouvoir se faire!
» [BeCM] [Tuto info]Procédure de Test de Mise en veille du BeCM
» mise a jour gps 2013-2014 pour gps carin
» BECM, pour être sur de bien comprendre.
» Recherche BECM pour Range P38 DSE - BVA de 1999
» cherche mecano sur lille pour déblocage BECM et passage en mode AUSTRLIEN
