fuite arbre de roue ar
+6
banditman
10 participants
j'ai constatè une fuite d'huile dans ma jante ard, y'as meme de la graisse apparement, on voit que c'est derriere le disque de frein , quelqu'un as t'il deja eu ce soucis ? Prix , facilité de reparation etc , ou une vue eclatèe.
Merci .
Yann.
Merci .
Yann.
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
Re: fuite arbre de roue ar
a toi ,peut être flexible de freins percé, ou joint de piston percé également il te suffit de démonter la roue et voir ça de plus prêt
moimeme8071- pet lover
banditman a écrit: j'ai constatè une fuite d'huile dans ma jante ard, y'as meme de la graisse apparement, on voit que c'est derriere le disque de frein , quelqu'un as t'il deja eu ce soucis ? Prix , facilité de reparation etc , ou une vue eclatèe.
Merci .
Yann.
Huile ou liquide de freins ?
jbv- Range P38 Guru
Bah pour etre franc, je n'ai pas trop regardez, j'y retourne cet apm , mais dans le cas que ce serai de l'huile de pont ?
si c'est de l'huile de frein, tu devrais voir ton niveau baisser.
si c'est de l'huile de pont tu devrais le voir rien qu'a l'odeur
mich- Range P38 Guru
Le probleme, c'est qu'il ne roule pas encore ...
appuye plusieur fois sur la pedale de freins 3-4 fois puis reste appuyer dessus si la pedale s enfonce c est que sa vien du systeme de freinage sinon le pont
surement le joint spi sortie de pont compte 2 h pour le changer (11 vis en tout a enlevées) et le joint vaux pas chers. a l’arrière c'est rigolade
Tout d'abord, essaie de bien nettoyer et d'essuyer pour voir d'où vient le fluide...
Si ça vient des freins (flexible ou étrier), en appuyant sur la pédale (comme ça a été dit) tu le verras de suite...
C'est un peu ce a quoi je pensai, sait tu combien coute ce joint s'il te plait ?CONSEILP38 a écrit:surement le joint spi sortie de pont compte 2 h pour le changer (11 vis en tout a enlevées) et le joint vaux pas chers. a l’arrière c'est rigolade
banditman a écrit:.... sait tu combien coute ce joint s'il te plait ?
Il le sait mais pour des tarifs, c'est toujours en mp !! c'est une des règles du forum : un pro ne peux pas donner de tarif sur le forum, uniquement en mp !!
Mais rassure toi, ce type de pièce n'est vraiment pas cher !!
Oui merci, il vient de le faire .
banditman a écrit:Oui merci, il vient de le faire .
Même souci sur le mien. Il m'a deja fait ça l'année dernière en Corse et sur la même roue, je me demande si j'ai serré assez (260 Nm c'est balaise...)
Ca coule un peu dans la jante (le niveau de pont ne baisse quasiment pas) mais surtout j'ai 1 ou 2mm de jeu sur le moyeu...
Quelqu'un connaît la taille de la douille pour l'écrou central?
Je pense que c'est du 31 mais taille introuvable...
C'est pas du 32 ?RR-Evo a écrit:Même souci sur le mien. Il m'a deja fait ça l'année dernière en Corse et sur la même roue, je me demande si j'ai serré assez (260 Nm c'est balaise...)
jbv- Range P38 Guru
Ma douille de 32 nage un petit peu...
Je l'ai fait avec du 32, en restant bien dans l'axe de l'arbre. Par contre 1 à 2mm de jeu, même si t'es pas monté jusqu'à 260Nm, c'est énorme!
Normalement le serrage a pas d'influence sur les fuites, y'a qu'un joint spi et il est avant le moyeu sur le pont.
nimda- débutant en panne
» Fuite arbre de roue arrière droit
» Desserage boulon arbre de roue arrière
» Fuite d'huile sortie arbre pont avant
» fuite d'huile demi-arbre avant gauche
» J'ai trouvé la fuite et roue collée
