compatibilité ECM.
banditman
compatibilité ECM.
Bonjour a tous, mon ecm est un ERR 7300 , j'ai trouvé un ERR 4310, est ce compatible ? Merci beaucoup....
banditman- débutant en panne
Ville et code postal : epinal
non ,il est couplet avec le BECM si tu mait un autre il faux qu il soit debloquer
Re: compatibilité ECM.
Merci rico, c'est quoi ce blocage ? Et la photo que jt'ai envoyer hier ? Qui es la copie conforme du mien ..
je l ai pas reçu ,chaque ECU est coupler au BECM si tu m est un autre que celui que tu a sa marche pas ,ou tu mait le becm qui correspond ou tu fait debloquer l ECU
Daccord, mais c'est jouable ? Combien coute un debloq Ecm ?
La photo de ce matin tu as reçu ?
salut
la desimo de l'ecu moteur est possible je propose generalement une desimo total comme sa l'ecu que je te debloque peux allez sur tout les p38 compatible et je vais t'expliquer qui est compatible avec quoi
deja un boite auto peux allez sur un boite manuel mais un manuel ne peux pas fonctionner corectement sur un boite auto sauf apres une reprogramation on peux les convertir
alors les 1er sont les ERR4310 il sont pour les boite manuel eux ne sont pas convertible en boite auto
ensuite suite tu a tout les autre ERR 6113 6114 7300 et encore d'autre saut le MSB106370 qui lui va sur les dernier p38 avec la lieson multiplexer entre la boite et le moteur
voila si tu a besoin d'autre info pour ton ecu tu peux me passer un coup de fils mon tel est dans ma signature le premier numero
steve66- Modérateur
ECU
+1 pour moi aussi serge
une bonne desimmo et une bonne reprog à la STEVE et ca ronfle comme en 40
le jour et la nuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci beaucoup steeve ....
une reprog de chez Steve c'est de la balle........
mieux qu'un V8
Y a un peu de fumee ou de l'encre de seiche derriere pour semer les poursuivants.... LOL
mieux qu'un V8
Salut souvent le ecu 4310 sont en mode non robuste(sans immobilisation) donc avec de la chance tu peux le monter et ça démarre ! 7300 correspond a boîte manuel ,4310 aussi !
Dans le pire des cas trouve quelqu un près de chez toi qui peux te faire la liaison de sécurité !
Cordialement
Cordialement
» Compatibilité ECU GearBox
» compatibilité.
» GPS or not GPS
» compatibilité amortisseur
» Compatibilité ABS modulateur
» compatibilité.
» GPS or not GPS
