Le Lynx est arrivé
+14
Zephyrin
18 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Le Lynx est arrivé
Ce WE démontage des caches culbuteurs pour changer les joints, nettoyage de l'admission et remplacement faisceau et bougies.
Après on verra. Je sais que le faisceau a souvent des problèmes sur les Pet en V8 . Sinon il faudra aller plus loin.
reb266- Range P38 Guru
Je suis intéressé par un LYNX , pouvez vous svp me donner vos impressions, le logiciel est –il en français et la mise en route est-elle facile ? Merci de votre réponse
HUSKY41- Membre
Ville et code postal : MONTRICHARD 41
Salut, mise en route pas évidente, car il faut le brancher et avoir en même temps une connexion internet pour activer l'engin. Sinon la prise en main est très facile ,et j'en découvre tous les jours ou je l'utilise. La prochaine étape sera de voir s'il est capable de resynchroniser BECM - ECU. En effet, j'ai débranché la batterie pour changer faisceau, bougie et joints de cache culbu, j'ai bien peur que en la rebranchant le Pet soit désynchronisé. Je vous tiendrai au courant.
petite question
reb266 a écrit:Salut, mise en route pas évidente, car il faut le brancher et avoir en même temps une connexion internet pour activer l'engin. Sinon la prise en main est très facile ,et j'en découvre tous les jours ou je l'utilise. La prochaine étape sera de voir s'il est capable de resynchroniser BECM - ECU. En effet, j'ai débranché la batterie pour changer faisceau, bougie et joints de cache culbu, j'ai bien peur que en la rebranchant le Pet soit désynchronisé. Je vous tiendrai au courant.
c'est seulement pour l'activer qu'il faut la connexion internet? ou alors tout le temps ?en bref une fois qu'il est activé tu n'as plus besoin d'internet j'espere
jango- pipelete irrécupérable
Non, juste pour l'activation et quand tu actives une licence pour P38 , elle fonctionne sur tous les modèles de toutes les années. Tu peux même enregister tes données en live et en video
ah j'aime mieux çà ^^
ça devient interessant
Bon, c'est pas résolu..... J'ai changé les bougies, le faisceau complet, et puis mes joints de couvre culbu et effacé les erreurs avec lez Lynx.
Après un essai sur route, j'ai retrouvé accélération et puissance mais je trouvai que le moulin n'avait pas un bruit correct. J'ai fait une cinquantaine de kilomètres et j'ai rebranché le Lynx. Et là mauvaise surprise, toujours mes erreurs sur les cylindres 5 et 7. De plus j'ai changé le silencieux intermédiaire et j'ai maintenant un bruit de casserole au niveau du catalyseur ( celui des cylindres pairs???).
Que dois je faire:
Comment vérifier la bobine?( je vais être obligé de redémontrer le plénum ou est ce qu'il y à moyen de faire autrement?)
Comment vérifier le capteur d'AAC à part le changer?
sinon, est ce que je dois faire faire une mesure des compressions?
Je suis preneur de toute bonne idée pouvant m'aider à supprimer ces ratés cylindres.
Que dois je faire:
essayes de prendre tes compressions.......
mich- Range P38 Guru
Je fais changer le pare brise la semaine prochaine chez LR ,je leur demanderai de prendre les compressions comme cela je saurai à quoi m'en tenir sur l'état du moteur.
mich, ton cd est prêt, je te le fais parvenir demain
reb266 a écrit:Je fais changer le pare brise la semaine prochaine chez LR ,je leur demanderai de prendre les compressions comme cela je saurai à quoi m'en tenir sur l'état du moteur.
merci bien pour ca.
dommage que tu sois si loin je serai venu, j'ai un compressiometre.....
je ne pense pas que se soit le capteur d'arbre a came, sa le ferait sur d'autre cylindres aussi, vu que c'est un arbre a came central.
Je vais peut-être dire une clownnerie, mais... Une inversion de fils entre les Cyl 5 & 7? Mich: possible ou pas?
Chose faisable aussi: un coup d'oeil côté faisceau et bobines, de nuit moteur tournant, pour voir si il n'y a pas d'étincelles qui apparaissent.
oui une inversion de fils est toujours possible aussi, surtout vu le nombre.........
une bobine ou fils de bougies est tout a fait possible aussi, mais je pense qu'ici il a deja changer les fils de bougies, maintenant un essais d'inversion de bobine pour voir si le probleme survient a un autre cylindre pourrait dire si c'est la bobine ou pas.
Salut à vous deux et merci encore .J'ai un thor et pas un gems mais le problème n'est pas là car la séquence d'allumage est la même Quand j'ai changé câbles et bougies, la bobine était démontée et j'ai changé câble après câble en respectant les numéros. J'ai pu me tromper ,je vérifierai ce WE mais ils est possible que le précédent propriétaire ait mal remis les câbles au niveau de la bobine et comme j'ai suivi ce montage et que j'avais ce problème avant changement du faisceau et des bougies donc .... ou alors je peux peut être essayer d'inverser les 5 et 7 ?
Sinon comment je pourrai tester les injecteurs sans tout re-démonter? je ne sais pas si le lynx en est capable?
verifies aussi que les alimentations de tes bobines sont bonnes et au bonne endroit, car c'est le calculateur qui alimente les bobines suivant l'ordre d'allumage, si des alimentations de bobines ont etees aussi inversee sa peut te creer des soucis aussi.
A toutes fins utiles:
Merci volta, j'avais déjà retrouvé le branchement sur le RAVE ,comme la 5 et la 7 ne sont pas alimentés par la même bobine, je ne pensa pas que celles-ci soient en cause sauf si les branchements sont mauvais ; Je vérifie ce WE
Question a REB266
Je viens de recevoir mon LYNX et demandé le code , pas de probléme j'ai l'appareil et le code !!!
Question ,pour mettre le code d'accés faut-il brancher le lynx et la voiture ou peut -on initialiser l'appareil sans le branchement à la voiture ???
Bien cordialement
J.
Bien cordialement
J.
HUSKY41- Membre
je ne sais pas qui a parasité mon post et comment car son titre est devenu : au , au lieu de : le lynx est arrive.
Pour continuer mon histoire de ratés cylindre je vais ouvrir un nouveau post et je compte sur vous.
reb266 a écrit:je ne sais pas qui a parasité mon post et comment car son titre est devenu : au , au lieu de : le lynx est arrive.
oui j'ai remarque aussi que le titre avait un peu changer, tu peux retourner sur ton premier message faire edite et remettre le titre correctement
Merci mich, c'est fait. J'ai ouvert un autre post pour les ratés cylindres.
Ton Cd est parti Jeudi
de rien, j'ai vu ton nouveau poste, je me penche sur le probleme , si je trouve quoi que ce soit je transmet.......
merci pour le CD il devrait arrive lundi, je te tiens au jus.
» appareil de diagnostic
» Achat groupé LYNX
» Lynx et compatibilité windows
» LYNX pour mon PET
» Lynx britpartt
» Achat groupé LYNX
» LYNX pour mon PET
» Lynx britpartt
Page 4 sur 4
