Boîte auto bisare
Boîte auto bisare
Je possède un p38 2,5 et depuis peu je n'arrive plus a enclenchée P et 1 mais les longues et les courtes fonctionne juste ces 2 positions qui ne fonctiônne pas , autrement sur D tout les rapports passe sans aucun problème , auriez vous une idée ? Merci d'avance
manu57- Membre
Ville et code postal : bousseviller
Activité / Fonction : soudeur&peintre industriel
Re: Boîte auto bisare
peut-etre simplement un reglage du cable de commande .
as tu un defaut qui s'affiche au tableau de bord
mich- Range P38 Guru
Non aucun message d'erreur au tableau de bord je vais vérifier toute a lheure merci du tuyau
manu57- Membre
bonjour manu,regardes côté bva en dessous là ou le cable de commande du levier vient actionner la commande sur ta boite.il y a une plaque qui est vissée sur un axe par un écrou.sur mon l'écrouétaitmal serré(il faut bien engager la plaque dans la l'axe et veiller à ce que l'écrou serre à fond.tu peaufine ensuite avec un réglage du contre écrou du cable pour avoir tous tes rapports séléctionnés.sur le mien ,c'était soit pas de 1 soit pas de p (ou inéfficace en pente,il décrochait:pas top ).attention ,le réglage est très sensible.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Merci je vais aller de suite dessu
manu57- Membre
ou plutôt dessousmanu57 a écrit:Merci je vais aller de suite dessu
» vidange boite auto et boite de transfert
» boite auto ou boite manuelle
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» Probléme boite auto 4.6L
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
