recepteur d'embrayage hs
landp38
bonjour
petit souci de récepteur d’embrayage avec mon
j'en suis à mon 2nd en 50 km
je ne comprends pas, le montage est correct, la purge s'effectue sans souci
puis au bout de 2 jours le nouveau récepteur lâche, il fuit.
d'où cela peut venir ?
si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
a +
a +
landp38- Membre
Ville et code postal : saint andre de cubzac 33240
Re: recepteur d'embrayage hs
landp38 a écrit:bonjour
a +
recepteur brit...t ????
Oui , pourquoi ?
Pas fiable ?
Pas fiable ?
landp38- Membre
landp38 a écrit:Oui , pourquoi ?
Pas fiable ?
J'ai eu le cas en effet avec cette marque (30000km dans mon cas)!! change de marque !! Je ne voit pas ce qui pourrai le faire fuir hormis un manque de fiabilité ??!!
prend donc un delphi ou un de qualite egale a l'origine si tu galere je peux te le fournir il sera garantie 1 an au moins
steve66- Modérateur
merci pour vos réponses
je vais d'abord me faire rembourser par land service puis je vais voir avec steve66
a+
a+
landp38- Membre
bonjour a tous
est il possible que l’embrayage soit hs ,car j'ai reçu en sav mon nouveau récepteur qui a lâcher juste après le montage
j'ai l impression que le piston pousse trop loin et du coup le joint sors un peu et se déchire en rentrant avec le piston.
je n'y comprend plus rien.
landp38- Membre
tu as surement les goupilles mecafidus qui sont en train de laché, cela augmente la course du piston de ton recepteur d'embrayage et a pour conséquence de déchirer le soufflet de protection exterieur. (perso je m'en suis rendu compte trop tard et j'ai compris quand la pédale est restée au fond )
D'autres devrais pouvoir te confirmer cela. Ne fais pas trop de kms je crois avoir fais moins de 1000 kms entre la 1ere refections de mon recepteur et la casse complete des goupilles, elles doivent a l'heure actuelle etre déjà bien mlachées.
bon courage pour la dépose des boites, tous cela pour 2 ou trois roros de goupilles
a+
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
+1 cela doit bien être les goupilles qui ont cassé, cela mais arrivé y as pas longtemps (goupille +fourchette fissuré),bon courage.
speed84- débutant en panne
Ville et code postal : vaucluse 84
+1 ,j ai une copine qui a passer 3 recepteurs en 1 moi jusqu au changement des goupilles depuit plus de probleme ,courage pour demonter (vive l automatique) ps le de ma copine a moin de 100000 kms et a jamais fait de TT ni tracter .
je crois que je suis bon pour ouvrir cette boite a vitesse.
j'ai commencé cet après-midi a ouvrir la bête mais c pas simple
je devrais finir demain soir, en espérant que se ne soit que les goupilles
a +
a +
landp38- Membre
landp38 a écrit:je crois que je suis bon pour ouvrir cette boite a vitesse.
a +
Tant qu'à faire, pendant que tu démonte, profite en pour changer l'embrayage !!
ola
je n'ai pas eu le temps de finir ,
démontage complet prévu samedi après midi avec un copain mécano
changement ; embrayage , fourchette , récepteur et goupilles
je vais essayer de faire des photos du démontage remontage
a +
et merci pour vos réponses
a +
landp38- Membre
vous aviez raison
goupilles en train de lâcher et embrayage en fin de vie
reste + qu'a commander tout ça est a remonter le tout.
landp38- Membre
» Télécommande Portée
» recepteur de telecommande
» récépteur télécomande
» emetteur /recepteur
» Récepteur YWY500170
