Gros claquement dans les ronds points et manoeuvres....
umfrai
crevette
J'ai, depuis hier, un gros claquement au niveau "transmission" dès que je suis dans un rond point ou pour faire une manoeuvre....
Le bruit est fort (vient d'en dessous) et est accompagné d'un "coup de cul"....? comme une pignonnerie qui sauterait ????......
J'aime pas bien ce truc...!
Quelqu'un pourrait m'aider ? ou m'éclairer??
merci à tous.
Crevette
merci à tous.
Crevette
crevette- Membre
Ville et code postal : Pont Aven
passe par la case presentation de membre ,c est la coutume . pour ton pb sa sent la boite de transfert
reb266- Range P38 Guru
Re: Gros claquement dans les ronds points et manoeuvres....
Rico67 a écrit: passe par la case presentation de membre ,c est la coutume . pour ton pb sa sent la boite de transfert
Merci pour la réponse;
Case "Présentation du membre" ??.... je cherche !
crevette- Membre
reb266 a écrit:BT? a vérifier
Bonjour; BT à vérifier ou plutôt ponts ??
crevette- Membre
...bon... pour la case "présentation du membre"... je ne dois pas être très doué, mais je ne trouve pas !!...
...pour autant, je m'appelle fred; Je suis nouveau sur ce forum; je me trouve en bretagne... et j'ai mon P38 qui fait une crise...!
Voila pour la présentation du membre...!
crevette- Membre
... bon... c'est la sièste, manifestement...
crevette- Membre
tkt pas les reponse vont arrivé
c est que ceux dimanche est un dimanche de rasso il ya le sud ouest rassemblé dans un resto et le nord sur un terrain donc beaucoup sont absent
pour la presentation passe par ici
a+
a+
merci beaucoup !!!... c'est fait !
crevette- Membre
derien tu as plus qu as attendre le retour des pro mais comme rico et reb je pencherai sur la boite de transfer
tes 4 pneus sont identique marque/taille/usure
a+
a+
yes ! les 4 pneus sont ok;
crevette- Membre
teste ta boite de transfert ,leve une roue avant et l opposer a l arriere ,fait tournee a la main si les 2 tournes boite HS
Rico,
quand tu dis "lever la roue arrière, OPPOSEE" => tu veux dire, en diagonale ? ou bien, du même coté ?
crevette- Membre
en diagonale
alors... Test de la BT comme tu me dis => celle que je tourne (AV), elle tourne; mais la roue AR bouge pas.
C'est grave docteur ?!
crevette- Membre
si je me trompe pas c est bon signe ,ai eu le meme probleme que toi ,des morceaux de dent sont tomber du pont arriere et en plus quand j ai fait ce teste avait les 2 roue qui tournee boite HS
... et quand on a les dents du pont qui tombent.... on change le nez de pont, ou tout le pont ?????.....
crevette- Membre
moi ai changer tout le pont , avait peur que les cardant soit mort
... et dans les bonnes nouvelles... un pont AR d'occasion, ça fait dans les combiens de euros.............???????????
crevette- Membre
Crevette,
J'ai eu un problème similaire, des gros coups genre marteau sur une enclume avec des accoups.
C'était deux dents de la grande couronne du différentiel AV qui était cassées.
umfrai- débutant en panne
entre 150 et 250 mai il te faux un 24 dent ton pet est de 2000 attention il y a des 12 dent
Rico67 a écrit:teste ta boite de transfert ,leve une roue avant et l opposer a l arriere ,fait tournee a la main si les 2 tournes boite HS
tu es sûr de toi ????
RE
DAV je sais plus le test on en avait parlait ici
Bonsoir Dav,
Merci pour ton message...
quelle est ta version pour le test de ma BT ???
crevette- Membre
Rico67 a écrit: DAV je sais plus le test on en avait parlait ici
Lors de ce test, les 2 roues doivent tourner !! Si la roue arr ne tourne pas et que l'arbre de transmission arr tourne : c'est qu'il y a un problème dans le différentiel arr !!
» [résolu]Le coeur gros.... bon pas tant que ca en faite!!!!!! Le gros part en stage remise en forme!!
» Le bonjour des chapeaux ronds
» Gros gros problème électronique
» V8 Thor, Injecteurs gros débit Bosch et pompe à essence gros débit
» Points stratégiques du circuit d'air de suspension.
