Question sur ABS
Question sur ABS
Bonjour à tous
Est-il normal que la pompe ABS se mette en route le matin, après une nuit d'arrêt dès la mise du contact , et tourne jusqu'à mise en charge du système?
J'ai monté une autre sphère, purgé le circuit selon les spécifications, mais je ne me souviens pas si la pompe se mettait ainsi en route le matin
Jeanb31- Membre
Ville et code postal : Région toulousaine
Re: Question sur ABS
C'est normal, il faut que le circuit ce remette en pression.
jbv- Range P38 Guru
je me doutais, merci
Jeanb31- Membre
tout a fait normal
mich- Range P38 Guru
Est-ce que ta pompe se met en route régulièrement ?
As-tu noté une amélioration après le changement de sphère ?
Merci,
Merci,
La pompe se met en route régulièrement, de façon aléatoire, entre 2 et 5 appuis sur la pédale (avec la précédente sphère, c'était tous les 2 appuis)
pas de changement notable au freinage, ça freine bien
Jeanb31- Membre
» FEU ANTI-BROUILLARD AVANT
» pneus et ++
» question odb
» nouveau possesseur d'un p38 v8 4.0 boite manuelle
» question sur l'abs
» pneus et ++
» question odb
