caisson de basse
caisson de basse
voila j'envisage d'installer un caisson dans le coffre
comment le raccorder sur le systeme audio du
faut il obligatoirement avoir un ampli ?
le cablage est'il deja installe ?
l'emplacement prevu ?
mon range classic en ete equipe avec ampli sur le caisson
meme montage ?
mon pet a le systeme audio de base avec les 10 hp
merci pour vos conseils
meme montage ?
manuvouite- débutant en panne
Re: caisson de basse
salut
tu t'enbarque dans un truc si tu veux faire le montage comme a l'origine il te faut recupere l'ampli qui va avec et faire sortir les 2 fils du poste pour le son et 1 pour le remote (plus pour l'alimentation apres contact) et un plus et une masse permanent
bref un montage classique pour un sub et sont ampli sauf que tu na pas de rca
voici le schema
voici le schema
steve66- Modérateur
» Caisson de basse
» Caisson de basse
» Caisson de basse harman Kardon
» TUTORIAL: Remise en état du Caisson de Basses Sur VOGUE 2001/2002
» connexion caisson de basse harman kardon auto radio 2eme génération
» Caisson de basse
