Démarrage moteur v8 4.0
Bonjours a tous !
Je suis nouveau sur ce forum et j ai besoin de vos conseils pour mon projet :
j ai acheter un ensemble moteur boîte (auto) de p38 , un 4,0 exactement , il va prendre place dans un Tomcat mais voilà le problème c'est que je ne connait pas trop ce moteur et il me parait bien compliqué niveau électronique donc ma question est , est ce que quelqu un peut m'expliquer commen faire pour pouvoir démarrer ce bousin ? Je possède le becm et l' ECU
fabien76- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Seine maritime
Re: Démarrage moteur v8 4.0
toujours pas d'idée les gars ?
Facile, faut juste acheter une gestion moteur programmable...
Un de mes amis l a fait, mais d apres lui le soucis a surtout ete la gestion electronique de boite auto...il a du adapter un boitier anglais programmable pour ca...
et avec une boîte manuel sa irait ?
la gestion programmable doit être un peu difficile a mettre au point pour un amateur non ?
Un peu. Tu as un banc d'essai?
euh non pas de banc à la maison .
je vais sûrement dire une bêtise mais bon allé j me lance , si on trompe le calculo avec un faux signal , parce que bon je pense pas que sa soit bien compliquer de le tromper mais faudrait il encore savoir avec quoi ( masse , alim , le voltage du signal ou une résistance ) j dis sa mais j dis rien
» coupure injection
» Pb démarrage moteur chaud
» Moteur s'emballe au démarrage ?
» coupure moteur chaud V8 thor / démarrage cahotique une fois un refroidissement partiel
