Boulons pour A-Bar
Boulons pour A-Bar
J'ai récupéré le A-Bar de notre ami jbv mais il me manque des boulons pour le remonter.
Est- ce que l'un d'entre vous pourrai me donner les longueurs et les tailles de ces boulons, en particulier celui de droite.
reb266- Range P38 Guru
Re: Boulons pour A-Bar
Salut Christophe d'après le descriptif que tu a on voie déjà les diamètres de 8mm et 10mm maintenant je serais a ta place j'irais acheter une boite de boulons en inox ou tu a tous ces diamètres et longueurs, ensuite tu voie au montage ce qu'il te faut .
PS : tu a recus ton "colis" hier soir en bon état ?
Ne jamais prendre des boulons tout Inox si tu veux démonter un jour. Il vaut mieux prendre la vis Inox et l'ecrou galva.
En serrant trop fort l'Inox va être très dur à desserrer le jour du démontage. Je bosse dans l'Inox et même avec de la bonne graisse ça "grippe" vite.
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Tout dépends l'effort que tu y mets....mais en effet au moindre échauffement les deux se soudent littéralementP38DINO a écrit:Ne jamais prendre des boulons tout Inox si tu veux démonter un jour. Il vaut mieux prendre la vis Inox et l'ecrou galva.
Moi je dis vive la galva ^^
c'est bien gentil tout ça.... galva ou inox cela ne le donne pas la longueur des M8 et M10 ni le diametre et la longueur des deux longs boulons de droite????
» Mon PET me Pète.....en ce moment
» quelqu'un a un truc pour enlever des caches boulons recalcitrants? sur les roues
» bruit au lacher accelerateur
» 6 Boulons de roues
» [Trouvé] Boulons Jantes Alu
