appuyez telecommande
salut tout le monde
je vient de recuperrer un pet 38 td qui ne veut pas demarrer message (appuyez telecommande)
quand je met la telecommande au neiman le voiant de la telecommande clignote je reste appuyez pendant quel que seconde et ca ne change rient
il ne veut rient savoir (le demarreur ne tourne pas et message appuyez telecomande)
ivan2a- débutant en panne
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : corse
Activité / Fonction : pêche plongée et bateau
réponse
Il faut que tu rentre ton code a clé ,coupure moteur devrais aussi apparaitre .
w675- Range P38 Guru
appuyer
change les piles,tu m est dans le neiman,contact,appuyer ouvertur porte.
re: appuyez telecommande
les piles sont neuf
j ai reussi a le demarrer en lui mettant le plus sur le demarreur
pour le code il a les serrures grille
j ai appuyez sur les boutons ouverture fermeture dans le neiman et la serrure de porte rien y fait
ce que je trouve bizzar c est le voiant de la telecommande qui clignote quand ont met la clef dans le neiman de contact
appuyer
regarde le super fusible n 1 dans le moteur,sort les pile ,netoye les ,si sa clignote il reconnais pas la commande
» télécommande HS
» Réinitialisation télécommande
» ré-initialisation de telecommande
» Telecommande capricieuse
» Telecommande
» Telecommande
