consommation avec différentes tailles de pneus sur le 2.5 DT
bonjour à tous !!
depuis plusieurs semaines, j'ai essayé différentes tailles de pneus sur mon
2.5 DT
pneus d'origine = 235 x 70 r16 COOPER ZEON ( 100 % route )
autre jeu ( en rab ) = 255 x 70 r16 COOPER ZEON ( 100 % route )
du 100 % TT turbo track = 265 x 75 r16 ( 100 % TT )
kit hydrogène en mode OFF tout le temps
conduite cool ( sur le couple ), sur exactement le même trajet ( 100 % départementales ), je viens de finir le bilan conso, et je vous en fait profiter.
conso avec le 2.5DT monté en 235 = 9.6 litres au cent
monté en 255 = 11.6 litres au cent
monté avec les pneus de " panzer " = 17 litres au cent
voila, c'était juste à titre d'info !!
Re: consommation avec différentes tailles de pneus sur le 2.5 DT
comme quoi il y a pas de secret
mich- Range P38 Guru
Salut Eric
As tu tenu compte du fait que ton compteur est faussé d'au moins 10% avec les gros pneus??
![consommation avec différentes tailles de pneus sur le 2.5 DT Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
RR-Evo a écrit:Salut EricAs tu tenu compte du fait que ton compteur est faussé d'au moins 10% avec les gros pneus??
______________________________________________________________________________________________
bonjour florent !!
![Bon Sang !](/users/1916/10/27/04/smiles/331965315.gif)
donc, si je suis ton raisonnement, la conso avec la prise en compte du différentiel aurait été encore un peu plus élevée avec mes gros pneus TT
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Normallement, avec les gros pneus ta consommation est moindre que ce que donne l'ordi car au compteur il te manque du kilometrage.
Moi avec les 275/65R16, j'ai je fait du 13/14 l données ordi de bord. je faisais 10/12 avec les 255/55R18.
jbv- Range P38 Guru
_______________________________________________________________________________________________jbv a écrit:Normallement, avec les gros pneus ta consommation est moindre que ce que donne l'ordi car au compteur il te manque du kilometrage.
haaaa, ok !!!, merci jean baptiste, je m'endormirai moins bête ce soir
![Sleep](https://2img.net/i/fa/i/smiles/sleep.gif)
amitié à toute ta famille ( et à toi )
éric
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
En gros votre conso sans boîtier de recalibration du compteur de vitesse est faussée de 10%.
A 100 compteur vous roulez à 110, et si le compteur affiche 18,7l/100 km c'est en réalité au 110km. Avec une règle de 3 on arrive à 17l/100km.
merci florent !!
je vais donc modifier de ce pas !!
![maître](/users/1916/10/27/04/smiles/2043333053.gif)
Fais ton calcul de différence compteur et réalité avec un GPS.
Ensuite applique ta règle de 3
Salut
Il me semble pas que la différence ne soit pas en %...
Alors durant mon retour de Annecy à Paris en passant par Lyon, j'ai fait des tests avec 2 GPS et des pneus en 265/75R16 (sans correction ordinateur de bord)...
A 40km/h compteur => GPS 42km/h
A 50km/h compteur => GPS 53km/h
A 80km/h compteur => GPS 84km/h
A 100km/h compteur => GPS 104km/h
A 110km/h compteur => GPS 114km/h:
(Consommation ordinateur de bord = 12.7l/100 95% autoroute avec remorque et 100km/h compteur)
De mémoire avec les 255/55R18: A 100km/h compteur => 97km/h GPS...
Bonne journée
Bonne journée
jbv- Range P38 Guru
Attention, ça dépend des marques et modèles de pneus...Un 265/75R16 chez Cooper n'a pas exactement le même diamètre qu'un BF Goodrich.jbv a écrit:Salut![]()
Bonne journée
Un pneu rechappé en 265/75R16 taille aussi grand qu'un 285/75R16 normal...
le special track donne une différence de 14 cm de diamètre par rapport a un origine (scorpion 235/70/16) et la roue passe de 32kg a 44 kg donc avec un dt origine sur que ça le force un peux et que la conso s'en ressent et l'ordi de bord est paumer
sans compter le cx d'armoire normande de nos joujoux qui change la conso selon le sens du vent
RR-Evo a écrit: Attention, ça dépend des marques et modèles de pneus...Un 265/75R16 chez Cooper n'a pas exactement le même diamètre qu'un BF Goodrich.
![consommation avec différentes tailles de pneus sur le 2.5 DT Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![consommation avec différentes tailles de pneus sur le 2.5 DT Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
Salut à tous,
Je suis en 255 avec des Dunlop AT2, et je fais surtout de la ville (60%) autoroute(20%) et decheterie ((20%)donc petit trajet).
Je suis quasi tout le temps avec une double essieux aux fesses et je suis à 11,5l/11,8l...
Mais bon, je fais cool...
![consommation avec différentes tailles de pneus sur le 2.5 DT Reddsc11](https://i.servimg.com/u/f77/17/21/90/96/reddsc11.jpg)
Aleks.
Aleks.
Aleks vts- Membre
Ville et code postal : Alsace, 68
» une analyse des tailles de pneus
» tailles homologuées pour pneus hiver
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» pneus 255/65R16 différentes marques.
» 4 jantes hurricanes avec pneus HS
