emeteur d embrayage
emeteur d embrayage
Alors voila, subitement ma pedale d embrayage me laisse paraitre un sensation anormale,
en effet sur la course totale de la pedale, la prise de l embrayage ne se fait que sur les 20 derniers pourcents
chez land on m a dit que c est le maitre cylindre d embrayage qui va lacher ( comprenez l emeteur d embrayage je pense) car le bocal n a aucune raison de deconner
donc j ai demonter mon emeteur, l a netoyer a l essence puis l a baigner dans une bassine d eau pour verifier si le fluid sortait bien quand j actionnait le piston,
tout semble ok
je vais le remonter
proceder a une purge et tout devrait remarcher je pense,
ca vous est deja arriver??
merci d avance
tout semble ok
je vais le remonter
merci d avance
doudoublaster- Membre
Ville et code postal : La Baule
Activité / Fonction : Consultant projet
Re: emeteur d embrayage
Juste eu droit au recepteur qui suintait un peu (assez facile à changer) .. mais jamais l'emeteur ùmalgré ses 365000 km
doudoublaster a écrit:Alors voila, subitement ma pedale d embrayage me laisse paraitre un sensation anormale,
tout semble ok
je vais le remonter
merci d avance
Salut
Si cela ne remarche pas regarde en dessous si tu n'aurais pas le premier soufflet caoutchouc de déchiré et la tige métallique qui ressort anormalement vers l'arrière du véhicule
si c'est le cas c'est le signe que tes goupilles mecafidus sont en train de lacher. (la tige ne pousse plus assez la pate et le mécanisme n'est plus assez tiré ).
Dans ce cas à réparer rapidement avant de ne plus pouvoir passer aucune vitesse.
J'espère pour toi que je me trompe sinon il va y avoir du taf en perspective.
Tiens nous au courant et bon courage
a+
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
en effet les goupille casse frequement sur les boites mecanique
pierrorrv8- Membre
Année du 3rd Véhicule : 1997
Ville et code postal : Meaux (77) et bonifacio (2A)
Activité / Fonction : Spécialiste range
Up!
C était bien l électeur d embrayage en effet!
Tout remarche bien
Tout remarche bien
» emetteur embrayage
» HELP!!!! litige avec garagiste : système d'embrayage
» Embrayage dse
» embrayage p 38
» embrayage qui deconne
» Embrayage dse
» embrayage p 38
