Double " bip " après démarrage !
Bonsoir les Tous !
Je ne connais pas encore très bien la bête, alors désolé si c'est une question à la co...!
Lorsque je démarre par exemple d'un feu, je passe la boite de la position " N " à la position " D ",
Quelques secondes après le démarrage, deux doubles " bips " se font entendre mais sans message dans l'afficheur.
Normal ou pas, et quelle est leurs significations ??
Merci d'avance.
Re: Double " bip " après démarrage !
Le bip pas normale, laisse ta boite en 3 pour la ville cela ne serre a rien de la positionner en N
Ville et code postal : jura
Merci pour ta réponse rapide, je me coucherais moins bête ce soir,
J'en déduis que je peux donc passer ensuite de la position " 3 " à la position " D " sans problème !! ?? !!
salut,de plus a chaques fois que tu te remets au neutral et que tu repasse en en D ou une autre position(a part P) tu refais coller les diques et donc usure plus rapide reste avec une vitesse de selectionnée
colombeau- Membre
Ville et code postal : launac 31
Activité / Fonction : mecano et gerant a ludo motos
oups"les disques"
colombeau- Membre
Alain57 a écrit:Merci pour ta réponse rapide, je me coucherais moins bête ce soir,
Oui c'est la seule position ou tu na pas besoin de déverrouille la boite D en 3 ou 3 D ce qui te permet aussi une utilisation en frein moteur et une économie des freins
je penser, que quand tu étais arrêter a un feux rouge qu'il fallait remettre en position " N" pour éviter que la boite soit toujours en préssion et que l'huile surchauffe
moimeme8071- pet lover
le refroisissement de l'huile de boite est assez performant sur le pet il faudrait une utilisation "rude" pour rencontrer des soucis, surtout sur la route!
colombeau- Membre
Pas utile le N, pour ton Bip pas d'idée, tu n'a pas d'autre indice, fait le teste de reste en 3, l’entretien de ta boite il en est ou ? Pas de fuite d’huile sur le circuit ? Ne manque pas d’huile ?
Bonsoir !
@ Thierryrange
Je ferais l'essai de rester en " 3 ", car lorsque je reste en " D " avec le pied sur la pédale de frein et que je démarre
Il n'y à pas de " bip ", c'est uniquement lorsque je passe par le " N " !!!
Pour ce qui est de la vidange de la boite, elle a été faite il y à deux jours, avec changement de la crépine,
Non pas de fuite.
Merci de t’intéresser à ma p'tite question, et aux autres également pour leurs commentaires.
@ Thierryrange
Non pas de fuite.
Bizarre ce bip normalement il y a un message qui l’accompagne, déjà il n’indique pas défaut BV ou surchauffe. Mais même de le mettre en N et repartir en 3 je n’ai jamais eu.
Je testerais demain les différentes possibilités, merci !!
» Clé P38 : double lambda
» double batterie
» Faire un double de clé
» Fusible 40 fond après chaque démarrage
» poste double din resolue
» double batterie
