recherche Boîtier YWY500170 (trouvé)
+6
AL 68
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: recherche Boîtier YWY500170 (trouvé)
mypacha a écrit: En fait le fil bleu c'est l'antenne, si tu débranches, tu ne devrait plus être enquiquiné par l'environnement, et ton BECM devrait pouvoir roupiller et arrêter de te bouffer la batterie. Ceci étant, je pense que les les commandes à distance perdent juste la portée et qu'elles doivent encore marcher très près du véhicule.
Si je puis me permettre: dans certains cas ce n'est pas suffisant!
J'en ai eu un dans les mains (une version blindée, comme le tien) dont l'entrée antenne était court-circuitée à la masse... Eh bien, mon thermostat et mes petits modules thermomètres déportés, faisaient quand même sortir le BeCM de sa veille!
@Golf: Pour faire le test, débranche le connecteur à 3 fils... là au moins, tu es sur que le module récepteur n'est plus alimenté.
Et si tu as toujours le problème de mise en veille, il y a une procédure qui existe pour trouver ce ui génère le problème...
La procédure est là:
https://www.rangeroverp38.com/t12702-becm-procedure-de-test-de-mise-en-veille-du-becm?highlight=BeCm#198789
Pas d’autre incidence, juste de griller les serrures, vérifies d’avoir le code EKA s’il n’a pas été désactivé, desimobiliser le calculauteur moteur ou/et changer le récepteur par un dernière génération, chercher les responsables des fuites de courant.
sassarrose a écrit:Pas d’autre incidence, juste de griller les serrures, vérifies d’avoir le code EKA s’il n’a pas été désactivé, desimobiliser le calculateur moteur ou/et changer le récepteur par un dernière génération, chercher les responsables des fuites de courant.
Griller, peut-être pas, mais les fatiguer mécaniquement et prématurément à terme, oui!
Et si la non-mise en veille est bien due au récepteur, effectivement, un récepteur GenIII ou encore un module Nonoose serait le bienvenu!
Alors effectivement, quand je dis que je vais m'en griller une, je vais vraiment m'en griller une, mais si je dis, j'ai grillé, j'ai flingué ou j'ai niqué la serrure,
Le récepteur "Nonoose évolution one " je l'avais oublié
Ça remplace le boitier d'origine ?
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Recherche P38 V8 (TROUVÉ)
» Recherche capteur abs av TROUVE
» Recherche ECU 4.6 Thor - TROUVE, A SUPPRIMER
» Recherche bielle 2.5 diesel [trouvé]
» Boitier filtre à air (trouvé, lbc)
Page 2 sur 2
