une sortie de 1 ou 2 jours au circuit du ravin vous tenterait ????
+20
Charly33
Tecumseh
NicolasH
thierryrange
umfrai
alf3258
bipbip
rr200tdi
Gethro
24 participants
Page 13 sur 14
Page 13 sur 14 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
Re: une sortie de 1 ou 2 jours au circuit du ravin vous tenterait ????
__________________________________________________________________________________________umfrai a écrit: ,
Super sortie, merci à l'organisateur!
Le fil de fer a tenu le choc (et mon pot) jusque St Nazaire (merci Sylvain pour le coup de main).
Malgré mes pneus de route, je me suis bien amusé.
Je mets quelques photos, désolé pour la qualité, ça a été pris avec mon Iphone.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
superbe ton avatar jean phi
je vois ce qu'il signifie !!
content que tu sois bien rentré !! = + de 600 bornes pour ton retour
mais surtout content que tu n'ai pas eu à sortir le masque et le tuba
merci pour les photos !!
amitié
éric
___________________________________________________________________________________________w675 a écrit: bien rentrer mais plus tot que prévu.
Départ le dimanche matin comme le reste de la troupe je déplore le départ de certain qui devait rester
Donc pour nous les plage et le char a voile , arriver sur Berck le donne des signes de faiblésse au niveau batterie direction lavage pour la deuxiéme fois mais la je m'appercois que l'alternateur ne charge que trés peut pas au dela de 12,15 volts .nous poursuivons sur mais rien n'y fait ca baisse .
Avec ma copilote nous prenons la descission de rentrer plus tot que prévu.
Avec de nombreus arrets demontage de la callendre un nouveau rincage du radiateur qui commence a faire a chauffer .je remerci l'inconu qui ma preter son tuyau d'eau et sa disponibilitée pour le rincage du radiateur et le redémarage du retour direction chez nous mais sur l'A16 entre Amiens et Beauvais c'est la panne plus de jus dans la batterie .
Arret durgence et ensuite c'est l'assitance et c'est la que cela ce complique un peut :dépanage 280 euros sortie de l'autoroute dépot .ensuite tractations avec l'assitense et avec le garargiste . au final je fait venir mon Ami Christian avec son plateau de Conflan ST Honorine jusque Breuteuil dans la Somme un dimanche .
Je remerci aussi Gérard pour le pret du plateau ,Gérard n'est pas conu sur ce forum mais l'est trés bien sur Landmania .
Retour sur Conflant mise en sécurité du on repart rendre la remorque à Gérard et retour conflant .
il est trés tard Pret de la voiture de christian pour renter chez nous récharge de la batterie et ce soir retour du sur poissy et ensuite Opérartion nétoyage et bilan de la casse.
Voila c'est un peut long mais c'est ce qui nous est arrivé.Moralitée tout est bien qui fini bien encore merci à Christian .
gerard
suis désolé pour ton retour avec ces problèmes
avec ce qui nous a retardé JBV et moi, je n'ai pas eu le temps de conseiller de passer longuement un coup de karcher sur l'alternateur ( jbv a eu la même chose ), cette foutu boue composée de craie et de glaise colmate tout !.
9 fois sur 10 le problème vient de la.
"vire le tapis du capot moteur" tu parles de celui au dessus du bloc moteur je suppose ou celui qui est collé au radiateur protegeant le visco justement ?
jango- pipelete irrécupérable
"je n'ai pas eu le temps de conseiller de passer longuement un coup de karcher sur l'alternateur ( jbv a eu la même chose ), cette foutu boue composée de craie et de glaise colmate tout !. 9 fois sur 10 le problème vient de la."
Tu l'as dit Momo, ce matin cette cochonerie bloquait mon démareur, pourtant je l'avais déjà passé trois fois au karcher. Un petit coup de plus et le problème était résolu. Pour ceux qui roule en boite auto, je signale aussi que la face intérieure du radiateur d'huile est complètement tapissée d'une belle couche de cette boue sèchée, pour la balancer j'ai du m'y attaquer à la spatule de platrier.
Tecumseh- Membre
Ville et code postal : Lot et Garonne
_____________________________________________________________________________________________reb266 a écrit:P..... , je regrette de ne pas avoir pu venir. Eric ,t'es vraiment un chef
christophe !!!
oui, exxxxcellente ambiance, que des participant vraiment sympas + le temps clément ( un peu froid mais pas ou très peu de pluie ).
ps: il est maintenant superbe ton avatar !!
jolie photos,il la l'air superb acsésible votre térrain de jeux,pas trop hard, peut étre un peu collant bon néttoyage
bipbip- débutant en panne
Ville et code postal : nimes
moimeme8071 a écrit: le aussi propre c'est celui de umfrai il n'a pas fait semblant
Dis donc Môssieur moimeme8071, qu'est-ce que tu as à lui reprocher à mon pet, il est très propre
[img][/img]
Tu noteras que je n'ai pas dit qui était numéro 1et numéro 2 dans les plantages
Bon d'accord, ça m'a couté un bras en jeton et j'ai ruiné la station de lavage.
Effectivement, le radiateur de boite était comme qui dirait enduit d'un centimètre de boue ! (Merci Nicolas pour le conseil, mais je ne l'ai eu qu'arrivé chez moi!) J'ai eu du pot (grace au fil de fer) sur la route heureusement qu'il ne faisait pas chaud. c'est un coup à tout péter! Tu parles d'une erreur de débutant!
Je pense que le tuning réalisé sur mon pot à bien fonctionné, je n'ai consommé que 10l/100 (calculé en refaisant le plein) pour revenir. Sylvain, je pense qu'on pourrait faire un tuto la dessus pour expliquer la technique .
Super les photos, moi je n'ai qu'une envie, c'est de recommencer (et de passer au v8!).
Gérard, je pense que c'est à cause de tes suspension à ressort et tes gros pneus que tu as eu de la boue dans l'alternateur. Chez Range ils ont tout calculé les trajectoires des projections et ont établi, d'origine, la configuration optimale. Moi j'ai rien modifié sur mon pet, en bin j'ai pas eu de problème d'alternateur .
Encore Merci Eric pour l'hospitalité et la bonne idée que tu as eu. Maintenant faut que tu vendes ta veste de collégien anglais (ton Blazer ) pour t'acheter un vrai 4x4
J'ai réellement apprécier l'ambiance, la bonne humeur et l'esprit de ce rassemblement. C'est quand le prochain!!!!!
Bruno, j'attend avec impatience ton reportage photo !
A bientôt,
jp
umfrai- débutant en panne
Je confirme, le lavage vas couter plus cher que la sortie Ca colle dure cette boue
Mais même avec du pneumatique, l'alternateur n'aime pas
Sinon, voici 3 videos...
jbv- Range P38 Guru
Oui tout à fait celui sous le capot moteurjango a écrit:"vire le tapis du capot moteur" tu parles de celui au dessus du bloc moteur je suppose ou celui qui est collé au radiateur protegeant le visco justement ?
réponse
Bonsoir , et bien mon brave Pet et de retour sur le térrain bien chez lui retour sur une vintaines de kilométres rien de particulier pas de probléme de chauffe et l'alternateur chage mais peut 12,7 volts .
Démontage et néttoyage des radiateurs et vérification de l'alternateur sont au programe des prochains jours .
w675- Range P38 Guru
w675 a écrit:Bonsoir , et bien mon brave Pet et de retour sur le térrain bien chez lui retour sur une vintaines de kilométres rien de particulier pas de probléme de chauffe et l'alternateur chage mais peut 12,7 volts .
Super GG
réponse
Merci de tes encouragements
hop hop hop
une grande sortie ! un vrai bonheur, une sympathie et une bonne ambiance.
Je ne suis resté qu'un jour, mais suis rentré en mode EAS sécurité !
Un croisement de pont trop important et PAN ! la chaussette de suspension arrière s'est déssertie ! heureusement, elle était âgée de...250kms a peine !
Retour en mode bumper au parking (et ben c'est hard pour le postérieur) et séance de démontage/remontage. Il a fallu m'y prendre à 2 fois ! mais après j'ai eu une durite côté compresseur qui a pété, donc j'ai abandonné l'idée de remonter le pet via le mode standard. j'ai sorti le kit et zou.
Bref, grâce à l'entraide d'Eric en particulier, je suis reparti à la maison tranquillou.
Hier nettoyage (compter une bonne heure...) et remise en état de la durite + EAS unlock et c'est reparti ! prêt à repartir sur de nouveaux terrains !
Ce fut ma première vraie sortie ou j'ai tâté la glaise et la boue, et je suis très heureux d'avoir pu faire des trucs que je n'imaginais même pas.
Heureux d'avoir mis des têtes sur des pseudos !
Une bande de joyeux lurons qui ne se connaissait quasiment pas au début, et après une première matinée d'efforts et de rigolade, les langues se sont très rapidement déliée (l'apéro a aidé )
A reproduire en urgence !
Désolé d'apprendre les désagréments des uns et des autres, comme quoi, l'aventure est toujours là....ou on ne l'attend pas.
NicolasH
NicolasH
NicolasH- débutant en panne
Ville et code postal : IDF
Super, bien content pour toi.
J'espère qu'un nettoyage de l'alternateur suffiras.
A bientot
jbv- Range P38 Guru
a tous
voici quelque photo que j'aie pris
[img][/img]
[img][/img]
il y en a d'autre a cette adresse
https://picasaweb.google.com/102962102965054389577/2013_04_27_sortieTerrainDesRavin
et le liens de mes autre album photo voyage au portugale, le conversion du def en sou marin, sortie dans le 78 en P38
voila bonne soire a tous
bruno.range
[img][/img]
[img][/img]
bruno.range
bruno.range- Membre
Ville et code postal : seine saint denis
j'en aurais une de moi au volant ^^
voici les miennes :
https://plus.google.com/photos/102385658192414680466/albums/5871990809785520897?authkey=CI-Xt-isrf_hWg
voici les miennes :
umfrai!! je le trouver plutôt jolie ton couleur glaise crème.... content pour toi que tu es rentrer sans souci , le petit hic!! c'est que ton par choc et ton pot ont morfler, malheureusement ça fait parti du jeu en tous cas heureux pour moi de t'avoir connue, ainsi que tous les autres dit moi jbv les vidéo que tu as poster sont plutôt sympas mais c'est mes 3 plantages.... c'est fait exprès c'est pour faire montrer a tous le forum que je suis le du plantage
moimeme8071- pet lover
Super les photos!
Merci aux photographes! Dis donc Bruno, ton appareil photo c'est une véritable mitraillette !!!
Moimeme8071, pour les vidéos de JBV, je n'ai rien dis, mais j'étais à deux doigts!!!
Par contre je ne savais qu'il y avait trois plantages. Tu esperais faire pousser des
bruno c'est le des conseilles..... il explique toutes les petites astuce du tout terrain et bravo pour tes superbes photos
si si 3 voir 1 en plus... mais celui-ci n'a pas était pris en photos je suis rester en équilibre sur un dos d'âne voir un dromadaire mais si ma mémoire est bonne je crois aussi avoir vue un en équilibre et même que ce avait une conduite a droite mais je ne sais plus qui conduisais ce tu peux m'aider umfrai a retrouver ce conducteur
je crois voir de qui tu parles . C'est pas celui qui fonçait à fond de balle dans les passages boueux ? Apparemment, il s'est fait surprendre par une grosse difficulté technique du parcours. Un légér moment de faiblesse, et là pas de seconde chance. Le terrain est intraitable. Le Pet s'est posé, mais pas planté, juste délicatement posé
En tout cas bravo, vous nous avez gâté en photos et vidéos là!!
J'en ais jamais vu autant sur une sortie
doudou, la prochaine sortie tu sera certainement parmi nous umfrai ;bizarrement je pas penser a lui mais je c'est qu'il habite saint nazaire... essaye de te renseigner de ton côté
moimeme8071 a écrit:umfrai!! je le trouver plutôt jolie ton couleur glaise crème.... content pour toi que tu es rentrer sans souci , le petit hic!! c'est que ton par choc et ton pot ont morfler, malheureusement ça fait parti du jeu en tous cas heureux pour moi de t'avoir connue, ainsi que tous les autres dit moi jbv les vidéo que tu as poster sont plutôt sympas mais c'est mes 3 plantages.... c'est fait exprès c'est pour faire montrer a tous le forum que je suis le du plantage
Pour les vidéos, quand on a un bon sujet on le lâche pas
jbv- Range P38 Guru
» Randonnée 4x4 en Picardie sur 2 jours (haut de France)
» JUBILÉ - 25 jours
» Problemes de mon 4x4 qui a 2 jours ...
» Cd de mise a jours gps
» Le Pet de Sylv43 !!!
» JUBILÉ - 25 jours
Page 13 sur 14
