needle(rpm) constant à 3753.75
à tous,
En explorant les menus de mon nanocom je suis tombé sur cet écran qui m'indique que l'injecteur pilote donne un vitesse de rotation de 3753.75. Cette valeur est constante quelque soit le régime moteur.
[img][/img]
Dans le manuel du nano il est dit que cette valeur ne doit pas varier de +- 40 rpm par rapport à la vitesse de l'arbre moteur. Chez moi c'est pas vraiment le cas .
J'ai mesuré la résistance de l'injecteur et j'ai trouvé 103ohms, ce qui semble correcte.
Le nano ne me renvoie pas d'erreur et le moteur semble fonctionner normalement.
Enfin normalement à part que:
- je trouve qu'il manque de puissance et surtout de couple en reprise à partir de 80km/h
- quand je débranche le débitmètre ET la sonde de pression de suralimentation (qui est OK) il n'y a pas de changement
- que mon boitier additionnel ne change absolument rien aux perfos
Du coup, je me dis que comme l'injecteur pilote renvoie une info foireuse, le calculatuer se met en défaut, ce qui pourrait expliquer les symptômes?
Votre avis?
Les possesseurs de nano peuvent-ils vérifier la valeur donnée?
Vos avis éclairés sont les bienvenus
[img][/img]
Votre avis?
umfrai- débutant en panne
Info supplémentaire
A tout hasard je suis allé sur le forum du nano, et je ne suis pas le seul à avoir ce problème avec la même valeur de 3753.75.
ça vient du soft du nano et ils bossent dessus.
Donc bonne nouvelle, mon injecteur pilote est bon
Moins bonne nouvelle, ça ne répond pas à mes interrogations
Re: needle(rpm) constant à 3753.75
salut
la valeur est normale
un petite chose tu peux nous donne ton calage de pompe en degre et ton calage de ton actuateur deja on vera plus clair
steve66- Modérateur
Je serais toi, j'irais voir là:
https://www.rangeroverp38.com/t2171-code-erreur-nanocom#33871
En plus c'est toi qui avait créé ce sujet....
Certainement un problème d'upgrade....
Edit: sur le forum Nano, le message avant le tien date du 2 Octobre, et l'upgrade date du 31 Octobre...
Donc je pense qu'avec l'upgrade BBS 1.12, ça devrait régler le problème!
Steve66
Comment je récupère les valeurs ?
Le nano me renvoie les infos suivantes au ralentit:
SWG set point (mv): 3328
SWG actual(mv): 2820
Inj. point setpoint degrees: 1.60
Inj. actual degrees: 1.45
Timing modulation 75.31
Quand j'accélère, les valeurs changent
ça correspond à ce que tu demandes?
Volta,
effectivement j'aurais du mieux lire
Volta,
