Déshydrateur P38.
Déshydrateur P38.
Bonjour à tous.
Nouveau petit souci sur mon RR P38.
Quelqu'un pourrait il me renseigner sur la disponibilité des bagues de fixation du déshydrateur. Ces petites pièces métalliques viennent se clipser sur le haut et le bas de celui-ci pour maintenir les tuyaux de 8mm venant du compresseur de suspension. Il me manque tout simplement celle du haut et pour ne pas devoir racheter un déshydrateur complet, je voulais savoir où je pourrais éventuellement me procurer cette pièce?
Merci.
PVDS
Lasne - Belgique.
Merci.
PVDS
Lasne - Belgique.
PVDS- Membre
Ville et code postal : BRUXELLES
Re: Déshydrateur P38.
Tu as toutes les références des joints et des bagues.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci.
Merci pour ta réponse aussi rapide et la belle photo, mais il s'agit en fait des bagues métalliques se trouvant sur le déshydrateur même (pas le bloc Electronic Air Suspension). Entretemps j'en ai trouvé en Angleterre (Britishparts.co.uk), ils appellent cela des "AIR SUSPENSION COLLETS" dont la référénce en 8mm est #NTC 9822 et #NTC 9823 en 6mm. Le problème est que les frais d'envois sont prohibitifs (£8.50) pour une petite pièce qu'ils vendent £1.78 et qui peut bien sur être envoyé par courrier dans une enveloppe standard. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver cette pièce "chez nous"?
Merci.
Merci.
PVDS- Membre
Merci.
Je m'apperçois à l'instant que les références des bagues du déshydrateur (en 8mm) sont les mêmes que celles mentionnées sur le bloc EAS. Donc ok et MERCI JM. Il faut simplement que je trouve maintenant quelqu'un à qui je peux en acheter deux ou trois? Il semble aussi qu'il y ai en plus une sorte de tube de fixation qui me manque dans lequel vient se fixer cette bague dans le couvercle du déshydrateur.
Merci.
PVDS- Membre
bonjour
j'ai commander ces clips chez JP Land par telephonne je les ai recus en 48 h00
Ville et code postal : jura
Franchement...changes ton déshydrateur (Réf : NTC9812)...il est vendu avec les bagues, etc...
Regardes ici : http://www.lrdirect.com/NTC9812-Air-Dryer/?sfi=NTC9812
Je crois qu'il est même moins cher chez PaddockSpares...
Pour le prix, tu auras un déshydrateur complet avec tube, bagues etc...
chez paddock 35€16 HT REF NTC9812
» deshydrateur
» ethanol ??
» QUESTION SUR DESHYDRATEUR DE CLIMATISATION
» Procédure de gonflage de secour via le deshydrateur
» ou le pourquoi du comment surveiller le déshydrateur
» ethanol ??
