nettoyage interieur et exterieur
Rom01
https://www.dailymotion.com/video/x9h3yj_video-tornador_auto
vous connaissez? j'ai un ami qui en utilise un dans son garage impressionnant
Re: nettoyage interieur et exterieur
sa a l air pas mal
Salut sassarrose!
J'ai pu le voir fonctionner chez fabrice (conseil p38), il m'a détaché de la moquette de coffre avec et c'est impressionnant mais la haute pression ne fait pas tout, il faut utiliser le bon produit!
Rom01- membre actif
effectivement, donc, quel serait le bon produit?
Je ne suis pas un spécialiste de tornador mais comme je m'y interesse de près en vu d'une prochaine acquisition voila ce que j'ai pu retenir:
Tu peux utiliser n'importe quel produit de nettoyage ( diluable dans l'eau) pour des applications spécifiques comme un détachant tissu pour tes moquettes, c'est sur que le nettoyant plastique pour les moquettes c'est pas le top ou des nettoyants multi usage vendu pour le tornador qui font intérieur, extérieur, plastique, tissu...
Finalement le bon produit sera celui qui te convient le mieux entre leurs applications et le prix!
Pour ma part je vais rester sur le produit préconisé en multi usage pour ne pas avoir 15 bidons de 15 produits différents
Rom01- membre actif
je te dirai la ref du produit qu'utilise mon ami avec les tarifs pour comparaison. Et pour le pistolet, tu vas prendre le dernier, super black booster gun ? cà m'intéresse aussi, quel est le meilleur pris que tu as vu ? pour ma part , avec le peu de recherche , 149,95.
Ca fonctionne comment ce tornador, air comprimé ?
oui, pression entre 5 et 8 bars.
ça fais un moment que j'utilise le tornador (et c'est pour ça que quant on me dit que le tissu est salissant en tout terrains je rigole) j'ai utiliser la première version et maintenant le black.
le black consomme moins d'air et est plus résistant dans le temps (tète rotative métal)
il est vendus seul ou en lot avec le produit en 5, 10 ,20 litres normalement a 149€ avec 10l de produit (déjà ya de quoi faire)
avantages: l'air vas partout accompagner du produit donc par exemple enfin des aérateurs d'habitacle nickel une moquette parfaite dans tout les recoins moi je passe un bon coups d'aspi avant ensuite tornador et un autre coup d'aspi pour enlever tout le sable et la poussière que le tornador a fais ressortir et un bon coups de chiffon partout pour essuyer
je n'ais pas d'action chez eux mais c'est le top pour nettoyer. seul inconvénient compresseur au moins 100L et de préférence en bi-cylindres (en dessous même pas la peine)
On le trouve a 132 euros avec produit Tout en 1 (5l)
Super appareil me reste plus qu'à trouver un compresseur 100l pas trop cher
Zephyrin- débutant en panne
Ville et code postal : CASTRES
Le nettoyage au karcher donne aussi de très bons résultats.
C'est sûr qu'il faut se fader un démontage complet mais ça vaut vraiment le coup !
Blue one- membre actif
» Roues 16" et intérieur beige( l'intérieur est vendu)
» Eclairage extérieur
» [Résolu] Température extérieur
» poignées de porte extérieur?
» POIGNEE DE PORTE EXTERIEUR
