-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Pb de serrure avant droite
Pb de serrure avant droite Empty Pb de serrure avant droite
Message  patrick47 Dim 6 Jan 2013 - 17:55
Bonjour à tous, et bonne année 2013 à tous.
Ma serrure avant droite, ne fonctionne plus dans tous les cas d'ouverture et/ou de fermeture.
J'ai vériffié les contacts, le câblage, je supposé un frottement du locquet sur la garniture de la portière mais rien de cela, tout est correct.
Faut il la remplacer (usure) ou peut-on la démonter et vérifier l'état intérieur du moteur, des capteurs de position serrure je suppose ?
Quelqu'un a t-il opéré ces serrures, je suis preneur d'informations et photos si disponibles.
Quel est le prix de cette serrure en neuf ou occase si dispo.
Merci à tous pour vos réponses de spécialistes.
Cordialement P38.
patrick47
patrick47
Ville et code postal : 47700
Pb de serrure avant droite Empty Re: Pb de serrure avant droite
Message  CONSEILP38 Dim 6 Jan 2013 - 18:04
switch HS. mais tous si elle ne veux plus rien savoir
neuf: affraid
occas : + ou - 80€
Message  patrick47 Dim 6 Jan 2013 - 18:15
Le switch, est ce la serrure électrique ?
Toutes les autres serrures fonctionnent correctement.
patrick47
patrick47
Message  CONSEILP38 Dim 6 Jan 2013 - 18:25
toutes les serrure du pet sont électrique et on un switch par position
Message  patrick47 Dim 6 Jan 2013 - 18:30
Comment controler ces switch de position sur cette serrure, existe t-il un site explicite ou autres informations pour effectuer ce contrôle.
patrick47
patrick47
Message  CONSEILP38 Dim 6 Jan 2013 - 18:32
un switch n'est qu'un interrupteur poussoir il suffit d'un testeur
Message  totor Lun 7 Jan 2013 - 17:39
Salut Patrick47,
Pour les microswitch (ou micro interrupteurs), il y en a trois du côté gauche, à droite je ne sais pas.
Pour avoir démonté les miens, je peux juste te dire qu'il faut de la méthode et un peu de patience, mais ça se fait sans surprise. Tu dépose le bloc serrure, tu ouvre délicatement le bloc, il n'y a rien qui explose...et tu vois les microrupteurs dans le fond du bloc qui on bien pris l'eau....;ils ne sont même soudés, il sont juste clipés sur les contacts en laiton.
J'ai eu du bol, j'avais les mêmes sur des équipements au boulot, mais sinon tu trouveras ça facilement sur Radiospares: microrupteur type V4, marque Cherry (comme d'origine), réf 290-0485, 10A 250V.
A peine plus de 2 euros pièces.....quand tu vois le prix de vente du bloc complêt, ça vaut quand même le coup de s'y pencher!
totor
Ville et code postal : VIRIAT
Activité / Fonction : Technicien de maintenance
Message  patrick47 Jeu 10 Jan 2013 - 18:19
Merci, pour ces infos, je démonte ce week-end, je prendrais des photos sur la réalisation et les contrôles.....
patrick47
patrick47
Pb de serrure avant droite Empty microswitch
Message  fremaux Jeu 28 Aoû 2014 - 5:58
Slt Patrick47,
J'ai un soucis avec mes serrures, le P38 se ferme et s'ouvre tout seul !!!!
As-tu réussi a changer le switch?
as-tu puprendre des photos ?
Cordialement
Pascal
fremaux
fremaux
Ville et code postal : agen
