Serrure av Droite
Serrure av Droite
Pour les pros
je reprends mon post de l'année dernière maintenant que j'ai viré les connecteurs puget Droit et Gauche:
Je me penche sur la serrure droite.
Quand je ferme à la clef, ca marche pour porte AR droite et Gauche et conducteur, bien sur.
Pour fermer tout, je dois ouvrir la porte AV Droite, pousser le loquet en bas et refermer la porte, puis fermer a clef!
Donc pour ouvrir le hayon, je soulève le loquet de la porte AV droite
Alors est ce que ce serait la serrure AV droite qui est en cause?
Et comme je suis dans électricité, j'ai trouvé ce gros connecteur qui se ballade sous mon siege,
est ce bien normal??
Pour les pros
GRIZZLY06- débutant en panne
Ville et code postal : SUD EST
Re: Serrure av Droite
C’est la broche pour connecter l’ecu de l’eas, tu es en ressorts ou sur valves de secours?
La serrure de gauche commande celle de droite qui elle commande aussi le haillon...
Je suis en ressorts, j'ai compris, merci sassarrose,
donc j'en déduis que je cherche une serrure passager AV??
qui qu'en a une pour un zinzin de 98? merci
Met une neuve c est mieux.....
En neuf, oui c'est peut être plus sur!
Par contre, après réflexion très approfondie, je me dis que ça serait plutôt l'AV Gauche qui déconne, dans ce cas, l'info ne partirait pas de la gauche jusqu'à la Droite , par contre la droite ouvre bien le hayon, mais en soulevant le loquet.
Mais d'un autre coté, est il possible que la droite fonctionne en manuel, mais pas en éléctrique, c'est çà dire qu'elle reçoit bien l'info de la gauche mais ne manœuvre pas ??
Compte tenu de la différence de prix entre Droite et Gauche, j'aimerais bien vos avis.
A propos, il semble ne pas y avoir grand monde en ce moment
A l'achat de mon pet v8 4,00l j'ai eu les mêmes problèmes, j'ai donc remplacé mes deux serrures de portes avant et depuis (je touche du bois) tout refonctionne normalement,ouverture et fermeture du coffre et des portes .
Effectivement c'est la serrure de droite qui commande les portes arr et le coffre elle même commandée par la serrure de gauche .
Bonne chance
Bonne chance
maryn95- Membre
Ville et code postal : 95 val d'oise
Je crois que non si la serrures de droite commande bien le coffre et désarme l'alarme, elle ne commande pas les portes arrières.
Suite et Fin
Je reprends ce post, car je me suis , enfin, décidé à remplacer la serrure Av droite, et c'était bien elle qui était en cause...
J'ai failli me sectionner deux doigts en tenant la serrure dans la porte, avec la main droite, tout en actionnant le lève-vitre avec la main gauche pour essayer de dégager la dite serrure, qui était coincée en biais, à bon entendeur...
Tout est donc réglé de ce coté la, me reste à coder ma clef neuve, que j'ai acheté, il y a... 1 an et demi maintenant, et la, je vais me replonger dans les post de Volta, qui si je ne m'abuse, est intervenu y a pas longtemps sur le sujet.
Salute à tous.
Salute à tous.
» serrure avant droite
» Pb de serrure avant droite
» Serrure de porte AV droite
» Cherche serrure avant droite
» Serrure Porte avant droite
