Petite question...
Petite question...
Mon Pet se met en position "accès", voire sur les butées, toutes les nuits...
Lorsque je le mets en route, il monte bien à sa hauteur standard et je n'ai constaté aucune anomolie EAS...mais durant la nuit il redescend...
De plus j'ai constaté qu'il lui manquait la butée cahoutchouc à l'arrière droit...mais j'en ai des neuves que je mettrai en place lorsque je vais changer mes disques, plaquettes et amortisseurs...
D'après vous ???
Est-ce qu'il peut y avoir un souci (pour le fait qu'il redescende toutes les nuits et pour la butée manquante)...???
Merci de vos lumières...
Didier C.
D'après vous ???
Didier C.
Re: Petite question...
Didier,
As tu essayé de retirer le relais temporisateur de suspension (ou de laisser une porte ouverte pendant la nuit avec plafonnier éteint)?
En faisant ce test, on saurait s'il s'agit d'une fuite ou d'un problème de correction électronique de hauteur.
Pour la butée de pont, il est important de la remettre et de changer les butées fatiguées par des neuves afin d'éviter de faire travailler les capteurs en valeurs limite et de risquer de bloquer le pet en position basse...
PS : meilleurs voeux de santé et bonheur sur ta magnifique île
+1RR-Evo a écrit: Didier,
steve66- Modérateur
Re,
Merci pour vos pistes et conseils.
Cette nuit je vais commencer par retirer le relais sous le siège conducteur pour voir comment se comporte le pet d'ici demain matin...
Pour la butée, j'ai pensé effectivement qu'il risquait d'y avoir un souci avec les capteurs (il me semble avoir lu un truc sur ce forum qui parlait de çà...)...
Merci encore, tous mes voeux également, et à bientôt sur l'île...
Alors...je n'ai toujours pas retiré le relais sous le siège conducteur...mais j'ai constaté deux choses : le Pet descend, mais il descend uniformément de tous les côtés...bien à plat...
J'en déduis donc qu'il ne devrait pas y avoir de fuite sur un boudin...à moins, justement, que le correcteur d'assiette ne s'y mette...
Ensuite, je ne parviens pas à faire passer le Pet en position la plus haute...le voyant clignote mais il ne se fige jamais...
Toutes les autres positions fonctionnent très bien...
Serait-il possible que la butée de pont manquante à l'arrière ait engendré un dérèglement des capteurs de hauteur ?
Bref...je vais faire l'essai en retirant le relais, mais avec le Pet en position normale...
Question subsidiaire : faut-il retirer le cache plastique du siège pour retirer ce relais ou y a-t-il un moyen de le déconnecter sans toucher au cache plastique ?
Desideriu a écrit:Salut,
En reculant ton siège au max et avec des doigts de Fée, tu peux enlever le relais sans déposer les garnitures ...
Accuracy a écrit:Desideriu a écrit:Salut,
en avancant au max c mieux
Bon...ça y est...j'ai fait le test en enlevant le relais...et au bout de 36 heures le pet était descendu presque sur les butées...
Mais il est descendu de manière uniforme sur les 4 roues...
Donc je me dis qu'il est possible que la fuite se situe plutôt au niveau de la bonbonne ou des électro-vannes...
Je vais pulvériser du détecteur de fuites...et je vous tiens au courant...
jango- pipelete irrécupérable
» PETITE QUESTION ?
» Nez de pont
» petite question au sujet du compresseur
» une petite question boulons ecrous
» Je doit vérifier les masses
» Nez de pont
