couple max BVA ZF 4HP22
après moultes recherches , j'ai trouvé plusieurs valeurs de couple maxi pour cette boite de vitesse:
[/url][/img].
"Pkw "signifie voiture, "leichte Nkw" véhicule utilitaire léger et "Eingangsdrehmoment" couple (google translation).
cette page est tiré d'ici: http://www.cowdery.org.uk/downloads/4hp22-spec.pdf[img].
Sur ce doc, on voit que le couple maxi est de 380 Nm pour une voiture.
Par contre sur différents forum, la valeur donnée est plus proche de 340Nm voir 320Nm.
Quelqu'un connait la bonne valeur ?
Merci,
[/url][/img].
Merci,
umfrai- débutant en panne
Re: couple max BVA ZF 4HP22
à tous,
quand je vois le nombre de réponse, ma question n'a pas déchaîné les passions
Néanmoins voici l'état de mes recherches (que je vais stopper, car mine de rien ça bouffe du temps!).
Il semble bien se confirmer que la boite peut encaisser 380 Nm max:
- http://www.mez.co.uk/gearboxfaq.html
- http://www.discoweb.org/forums/showthread.php?t=69335
- http://www.aulro.com/afvb/880917-post5.html
Maintenant, la juge de paix dans l'histoire, c'est ZF le constructeur. Je les ai contacté, j'attends leur réponse que je publierai.
Le but de tout ça est de faire une re-programmation et que je ne veux pas dépasser les capacités de ma boite (Couple/Puissance).
» demontage de la boite
» Question aux Pros Compatibilité Boite 4hp22 UPDATE PHOTOS
» Convertisseur de couple HS
» [Résolu] BVA qui ne part pas en D
» Cherche pompe à huile 4hp22 [trouvé]
