Jeu de feux complet + grilles de protection - VENDUS -
Guillaume01
Charly33
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Jeu de feux complet + grilles de protection - VENDUS -
Desideriu a écrit:Salut,
J'ai justement un double face super, assez fin et de couleur noire, que j'ai d'ailleurs utilisé pour recoller les cahoutchoucs qui se fixent sur le pare-chocs arrière...
Je vais donc commencer par là...parceque trouer la belle carrosserie de mon joli Vogue de 2002...c'était un crève-coeur...
Perso, c'est comme çà que je ferais. Ensuite, si blem, je rajouterai tout simplement des vis Parker noires, après avoir pré-percé à 2mm ou 2,5.
Charly33- membre actif
et les trous? tu as des marche pieds aussi, non? moi, je trouve que ça fait mieux sans, si des fois tu les vire, je connais quelqu'un qui en cherche
sassarrose a écrit:et les trous? tu as des marche pieds aussi, non? moi, je trouve que ça fait mieux sans, si des fois tu les vire, je connais quelqu'un qui en cherche
Les trous bé je vais les boucher , ou les planquer , ou faire faire une peinture
Sinon pas de marche-pieds
Pour revenir sur le sujet...je vais commencer avec le double face, mais on me fournit la pince à sertir et les écrous qui vont avec...(c'est du matériel aéronautique qui sert à fixer les pièces alu d'avions...).
Seulement le mécano m'a demandé quelle taille de rivets filetés je voulais et en quelle matière je les préférais : alu ou inox...
J'attends donc de recevoir les grilles pour évaluer le diamètre des rivets (écrous à sertir) et surtout de discuter avec lui pour le matériau...parcequ'il m'a parlé du phénomène de corrosion électrolytique...très connu en aéronautique...
çà dépend la vitesse où tu vas voler, pas plus de Mach 1 pour nos
tant qu'a faire , prends les noires les vis , de toute façon, si un jour tu veux les enlever, ça fera moche, insert ou pas. Tu as l'exemple du résultat une fois les grilles enlevées.
Bon j'ai reçu le chèque ce matin . Partie le 14 (cachet de la poste), dans ma boite le 21. Ah le peps Corse ! !
Je poste le colis demain.
Charly
Charly
Les grilles sont donc vendues mais il me reste les feux.
Comme j'ai besoin de place dans le garage, j'offre les frais de port au futur acheteur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Grilles protection feux arrières
» Vends set complet grilles protection phares
» ( VENDUS ) feux ar gen2
» Grilles de protection phares
» ( vendues)grilles protection phares
Page 2 sur 2
