faisceau electrique
faisceau electrique
bonsoir a tous
voila j'arrive tjr pas a redémarré le p38 l’électricien es venu il a passé 3 jours dessus mais rien même avec l'aide du Rave rien ; tous le faisceau électrique a été tripoté donc l’électricien me suggéré de le changer complétement , es que je pourrai en trouvé un complet de disponible et es que c facile de le remplacer ???? je suis déprimé par tous ça le p38 es nickel sauf ce foutu faisceau pfffffffff c nul
merci d'avance pour votre aide
chafick- Membre
Ville et code postal : algerie
Re: faisceau electrique
tu veux le faisceaux complet du véhicule ou juste le faisceau moteur ?
juste le faisceau qui relie les boitier gris entre eux je pense .
chafick- Membre
????? vas falloir être un peux plus précis
ben je pensé remplacé tous le câblage qui va de la boite a fusible jusqu'au boitier sous la boite a gant et sous les siège , je sais pas trop je pense que mon blem viens de la vu que tous le câblage sous la bite a gant es tripoté !!!!
chafick- Membre
en gros il te faut tout le faisceau intérieur de caisse je vais voir si je peux te trouver ça mais ya du boulot niveau prix ça risque d’être un peux raide (personne ne démonte les faisceaux normalement il faut le prévoir spécialement)
si c trop compliquer a installé j vais pas pouvoir m'en sortir , la ou je vie on s'y connais pas trop en technologie c un peu le Tiers-Monde lol
chafick- Membre
ben c'est vrais que c'est pas simple réinstaller si on connais pas trop
» faisceau electrique
» Recherche faisceau siège électrique
» Differences faisceau electrique Thor et Gems
» Restons digne
» Faisceau barres leds
» Restons digne
