Pneus pour nos P38
+12
pierre76
Memen
phane
liswatis
Stv8
lionel-172
ingeniere
AdjEVi
16 participants
Pneus pour nos P38
Bonjour à toutes et tous...
Je vais changer les pneus de mon Pet (en fait il s'agira d'une 2ème monte) et je me pose la question suivante :
Sachant qu'actuellement je suis monté (enfin...mon P38... ) en 235X70X16, jusqu'à quelle largeur je pourrais aller sans avoir à modifier quoi que ce soit ou craindre des répercussions sur la conduite ou autre ?
D'autre part, si je décide de mettre des pneus 255 de largeur, par exemple, est-ce que je peux pour autant conserver les 70 en hauteur...ou devrais-je prendre des pneus plus bas ? (En fait, je trouve les roues en 16 un peu "limite" et je ne voudrais pas avoir à descendre en dessous d'une hauteur de pneu de 70...).
Donc, pour résumer : d'après vous, est-ce que je peux prévoir de monter des 255X70X16 sans soucis ?
Merci,
D.C.
PS : je prévois d'acheter des pneux NEXEN (sur lesquels j'ai lu le plus grand bien et dont les prix me semblent plus abordables que ceux des marques plus connues).
Merci,
D.C.
Re: Pneus pour nos P38
Oui sans problème…Desideriu a écrit:…d'après vous, est-ce que je peux prévoir de monter des 255X70X16 sans soucis ?
Juste une petite chose afin qu'il n'y ai pas de confusion : arrête de focaliser sur le 70 minimum !! Il s'agit bien de la hauteur du flanc mais exprimer en pourcentage par rapport à la largeur du pneu !! Ce qui fait par exemple qu'un 235/70 aura la même hauteur de flanc ou quasi qu'un 255/65 !!
ps: tu aura une meilleure tenue de route avec un 255/70 !! Mais pas homologué !!
DAV P38 a écrit: Juste une petite chose afin qu'il n'y ai pas de confusion : arrête de focaliser sur le 70 minimum !! Il s'agit bien de la hauteur du flanc mais exprimer en pourcentage par rapport à la largeur du pneu !! Ce qui fait par exemple qu'un 235/70 aura la même hauteur de flanc ou quasi qu'un 255/65 !!
tout est dit
pour savoir les montes autorisees,voir ce que preconise le constructeur et je sais que pour le P38 il y a un grand choix de monte possible
mich- Range P38 Guru
dimensions homologuées
237 70 16 (106 T ?)
255 65 16 109 H
255 55 18 109 H
et puis c'est tout, le reste est hors homologation
le 255 50 19 fait le même diamètre de pneu, ce n'est pas conforme à l'homologation, mais le Contrôle Technique l'accepte
237 70 16 (106 T ?)
255 65 16 109 H
255 55 18 109 H
ingeniere- Membre
Ville et code postal : Sud Ouest
Activité / Fonction : Tired and Retired
diamètre du pneu égal ou pas,… une monte en 19" sur un P38 n'est pas conforme à l'homologation.ingeniere a écrit:…et puis c'est tout, le reste est hors homologation,… à part peut-être le 255 45 19 si c'est le même diamètre de pneu
Cordialement.
ingeniere a écrit:dimensions homologuées
237 70 16 (106 T ?)
Pas facile à trouver !!
DAV P38 a écrit:ingeniere a écrit:dimensions homologuées
237 70 16 (106 T ?)
c'est du sur mesure ! :oops:
ingeniere- Membre
je vous dis pas le prix d'un pneus sur mesure
moi je vais mettre du 245/75/16 (pas homologué) BF all terrain pour pas changer, on ne change pas une équipe qui gagne:!: . J'ai souvent eu cette taille et je trouve que c'est très bien! Pas trop grand mais quand même un peu de garde au sol en plus et surtout se trouve souvent de stock dans beaucoup de pays Je ne dis pas que c'est aussi facile à trouver qu'un 235/85 mais quand même assez courant
lionel-172- débutant en panne
Ville et code postal : ardennes belge
Activité / Fonction : chauffeur poid lourd
lionel-172 a écrit:Salut,
Perso, je te conseillerai le bfg mud km2 !!
DAV P38 a écrit:lionel-172 a écrit:Salut,
Salut merci, mais J'ai toujours été satisfaits des all terrain et pour mon utilisation ils sont assez agressif Je ne fais pas de très gros bourbiers ou de trial En plus je suis à 70% de route et pour ma femme et mon gamin la semaine je préfère un peu plus de sécurité pour eux
Stv8 a écrit:Tu as aussi un hankook dans cette dimenssion qui va bien
Un mixte
Il y a plusieurs profils perso j'ai un
mixte sur le rav ça va très bien et j'ai monte bien du profil route et mud sur du classic et du p38 les clients sont ravis
Stv8 a écrit:Il y a plusieurs profils perso j'ai un
Une remarque à la ...............Coluche :
- ça s'vend, ça
ok merci
papamike a écrit:Stv8 a écrit:Il y a plusieurs profils perso j'ai un
- ça s'vend, ça
Ouais il est bleu comment dire bleu stroumph. et franchement depuis le temps que je l'ai genre 10/12/14 ans je sais même plus il a toujours marche nickel et m'a toujours bien fait marrer
De surcroit en terrain il passe pas si mal
Pour les hankook en mud ils ne sont pas bruyant Mais débourre moins bien que le bf 1 on peut pas tout avoir non plus
Tout passe en TT, cela dépend souvent du conducteur
et de sa réflexion AVANT l'obstacle.
Tout ne peut pas se faire non plus,
faut savoir capituler et connaître ses possibilités
et celles de son auto.
Moyennant quoi, on se régale un max.
Sur mon ancien P48 4.0L BVA j'avais monte sur les jantes d'origine des BFG All terrain en 245x75x16.
Ca reste homologue pour le vehicule et legerement sous gonfles ils accrochent bien dans la boue.
Et sur route, ils sont securisants et bruyant juste comme il faut.
liswatis- Nouvel Utilisateur
- Ville et code postal : gallardon (eure et loir - 28)
liswatis a écrit:Sur mon ancien P48 4.0L BVA j'avais monte sur les jantes d'origine des BFG All terrain en 245x75x16.
tu peux nous mettre des photos de ce model
Ce doit être un modèle spécial sorti au 10ème anniversaire.( P38 + 10 )
NB: tout le monde peut se tromper..........RRôôôhh
J'ai donne cette dimension de "memoire".
Pourtant, il me semble bien. D'ailleurs ca existe
http://www.allopneus.com/BF-GOODRICH-ALL-TERRAIN-T-A-KO-245-75r16-120-s-16074.html
sujet déjà traiter précédemment ici http://rangeroverp38.forumgratuit.org/t44-taille-pneus..
pour des véhicule restant dans les clous et la legalité.
pour le reste en effet il y a des tonnes de monte possible, mais.....
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane- Modérateur
Avé,
Pour info :
Pour savoir quelle largeur de pneu min/max sur vos jantes :
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Pour savoir les équivalences avec vos montes d'origine:
http://www.pneusexpress.com/equivalence.php
Pour info :
Memen- débutant en panne
» Pneus pour mon P38
» des pneus pour ma bestiole!
» Sur-pneus pour jouer dans la boue
» tailles homologuées pour pneus hiver
» RECHERCHE CHAINES à NEIGE POUR PNEUS 255 X 18
