Tutorial : Pose blindage de réservoir Range Rover P38 RR-EVOLUTION
Pour tous ceux qui comme moi veulent plus que sortir des sentiers battus avec leur Pet, il va falloir se décider à protéger votre réservoir plastique très exposé là où il se situe.
Certes, le plastique, c'est léger, ça rouille pas, mais contre un rocher, cela ne pardonne pas
Voilà un p'tit tuto très simple pour remédier au problème. Compter 1/2 heure tout seul. Cela se fait très bien et très vite
Le matos :
-Le blindage et ses supports (commandé chez Flo http://www.RR-EVOLUTION.com )
-une clé à oeil de 19 (pour la nouvelle visserie)
-une douille de 19 (pour la nouvelle visserie)
-une douille de 13 pour les deux vis de fixation d'origine arrière
-une douille de 17 pour les deux boulons d'origine avant
-une grande rallonge pour les deux vis arrière....
-du frein filet
Avant tout, repérer l'avant de l'arrière (l'arrière est reconnaissable à son décrochement)
Positionner d'abord les deux pattes (vous ne pouvez pas vous tromper non plus : la courte à l'avant la longue à l'arrière, et collées contre le réservoir)
L'avant (boulons supérieurs en 17)
L'arrière (vis en 13)
Ensuite, présenter le blindage. Commencez par l'arrière, puis présentez l'avant en le maintenant avec un cric bouteille
Une fois les 4 vis de fixation du blindage correctement présentées, finir de visser les 4 fixations d'origine, et finir de visser les 4 vis du blindage
Je mets du frein filet sur les boulons et les vis d'origine car l'épaisseur des pattes ne permet pas un serrage optimal
Et voilà !
A très vite
Le matos :
-du frein filet
Et voilà !
A très vite
Guillaume01- Range P38 Guru
Re: Tutorial : Pose blindage de réservoir Range Rover P38 RR-EVOLUTION
Et n'oubliez pas de mettre des chandelles sous les ponts pour ne pas prendre le sur le bide!
cheminal a écrit:Et n'oubliez pas de mettre des chandelles sous les ponts pour ne pas prendre le sur le bide!
C'est vrai que je ne suis pas sur boudins
pas de boudins c'est pas un pet alors peut être un disco?
CONSEILP38 a écrit:pas de boudins c'est pas un pet alors peut être un disco?
Guillaume01 a écrit:cheminal a écrit:Et n'oubliez pas de mettre des chandelles sous les ponts pour ne pas prendre le sur le bide!
Et même, travailler sous une voiture sans s'assurer qu'elle ne redescende pas plus bas.
l'avantage avec un 4x4 est quant temps qu'il y a les roues ya dla place en dessous
Fabrice..........................
» TUTORIAL Pose parechoc avant RR-Evolution
» Pose du lettrage Range Rover
» blindage réservoir
» Blindage de réservoir à prix forum
» Vends blindage de réservoir de carburant diesel ou essence - 200 euros DESTOCKAGE
