Test étanchéité bloc EAS démonté
Bonjour, est ce qu'il est possible de tester le bloc soupape eas lorsqu'il est demonté ?
Mon garagiste m'a dit qu'il fuyait, j'ai commandé une pochette de joint et récuperé le bloc demonté. Il n'a pas mis de marque ou ça fuyait, le gars qui l'a demonté ne sait pas.
De toue façon, je vais changer tous les joints mais, avant de lui redonner pour remontage, j'aimerai être assez sur que j'ai tout bien remis.
Morny- Membre
Ville et code postal : 22000 Saint Brieuc
Re: Test étanchéité bloc EAS démonté
Effectivement avec un montage, il est possible de ciblé et vérifier l'étanchéité de chaque entrée / sortie du bloc.
Pour le changement des joints il y a le tuto Ici
yoyo13- Modérateur
Le tuto est dans mes favoris
Je ne me serai jamais lancé sans ça.
Par contre, je ne comprends pas ta réponse concernant le test d'étanchéité
Morny- Membre
Salut.
J'ai fait le miens il y a quelques mois. Il te faut de la rigueur, bien suivre la procédure de démontage/remontage. L'étanchéité tu la vérifiera en rebranchant le bloc. Tu verras, avec des joints neuf, c'est quasi impossible d'avoir à nouveau une fuite. C'est quand même bien conçu ce truc!
En voulant aller trop vite, j'avais inversé 2 chapeaux de vannes. C'est une erreur facile à faire, et du coup le Pet se lève de travers....
Tu devrais essayer de faire la pose toi même. C'est vraiment pas dur.
Adrien
Adrien
Ad- Membre
Ville et code postal : 06510
Moi j'ai fabriqué ça :Morny a écrit:Bonjour, est ce qu'il est possible de tester le bloc soupape eas lorsqu'il est demonté ?
4 manos, les commandes des électro-vannes, je gonfle, je prend une photo des manos et j'attend 1 jour ou 2 pour voir si la pression baisse...
Pat_Brisc- membre actif
Ad- Membre
Top l'outil ! Mais euh, non, je ne vais pas y arriver.
Il ne me reste plus qu'à resté concentré.
J'ai noté la place des électro vannes, je vais m'appliquer.
Pour le Pet au garage, j'ai vraiment pas de place a la maison. C'est galère.
Resté plus qu'à attendre la livraison !
Merci pour les conseils
Morny- Membre
Morny a écrit: Par contre, je ne comprends pas ta réponse concernant le test d'étanchéité
[/quote]
4 manos, les commandes des électro-vannes, je gonfle, je prend une photo des manos et j'attend 1 jour ou 2 pour voir si la pression baisse...[/quote]
C' est exactement ça , on peut faire plus simple aussi.
yoyo13- Modérateur
yoyo13- Modérateur
J'ai reçu les pochettes de joints, j'ai un seul joint carré. J'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule électrovanne qui en avait un. Ca à l'air d'être normal mais jai du mal à comprendre pourquoi alors qu'on voit bien l'emplacement du joint dans les autres ????
Je vais commandé les bagues, tant qu'a faire autant qu'elles soient neuves aussi
J'ai démonté 2-3 électrovannes pour voir comment c'était en vrai, c'est bien crade, il y a pas mal de poussière noires. J'ai acheté du nettoyant contact pour essayer de rendre tout brillant.
Morny- Membre
» L'avant s'affaisse et l'arrière monte!!!!
» démonte roue a la BIP
» Présentation Nouveau Pet dans le 06
» encore un moteur demonté
» Démonte pneu manuel
