Pet ne descend plus a chaud
Mon pet passe en position haute tout seul et ne redescend plus, au bout d'un moment il passe en erreur EAS et reste toujours en haut. Pour qu'il descende je le passe à l'Eas unlock le lendemain et la ça fonctionne.
J'ai à peu près tout changé j'ai ce problème depuis 1 an.
Le bloc electrovane a été refait , changement de tous les joints, du diaphragme, pointeaux refait à neuf, remplacement ECU, changement des 4 capteurs de position avec recalibrage.
Avez vous une idée ou des pistes?
jmb16- Membre
Ville et code postal : 16410 Sers
yoyo13- Modérateur
Re: Pet ne descend plus a chaud
Merci pour ta réponse yoyo13, le dessicateur n'a pas été changé mais j'ai sorti les billes et retiré toute la poussière blanche. J'ai une drive box d'occasion je vais déjà essayer avec celle-ci. Pour les EV tous les joints ont été changé et j'ai remplacé l'EV7 par un d'occasion que j'avais.
jmb16- Membre
jmb16 a écrit: le dessicateur n'a pas été changé mais j'ai sorti les billes et retiré toute la poussière blanche.
Ok.
jmb16 a écrit: J'ai une drive box d'occasion je vais déjà essayer avec celle-ci.
A essayer pour voir la différence
jmb16 a écrit: Pour les EV tous les joints ont été changé et j'ai remplacé l'EV7 par un d'occasion que j'avais.
Ok, peut vérifier quand même s'il n'y a plus de trace de poussières blanches dans le bloc électrovannes.
yoyo13- Modérateur
Après remplacement de la drivebox par celle d'occasion et quelques essais plus tard.... le problème semble résolu.
Merci yoyo13
J'ai un autre soucis maintenant c'est le réservoir d'air qui perd 2 bars par 24 heures environ. J'ai dévissé les 2 bouchons et refait les joints avec téflon et joint caoutchouc et même remplacé les 2 o-ring mais rien n'y fait. J'ai mis un mano juste en sortie et monté la pression à 10 bars avec un compresseur. La bonbonne fuit toujours au même rythme. Savez-vous d'où elle peut fuir pour la réparer ou alors il faut la changer ?
Merci yoyo13
jmb16- Membre
Votre bonbonne ne fuit pas, c’est logique et dans le programme du système EAS.
Pas d’inquiétude, cordialement
Nottré- membre actif
2 bar / 24 h .... c'est pas la cata
Mais il y a tellement de points de micro fuite possibles.
J'ai eu ce cas aussi et la solution c'est le savon dilué dans de l'eau et on le passe au pinceau sur tous les raccords et les boudins. Si il y a fuite alors il y a bubulles !
Bon courage
Bon courage
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
» Suspensions
» Ralenti qui descend tout seul
» EAS Monte et descend tout seul
» Glace avant droite descend par accoup
» Range qui monte et qui descend tout le temps
