Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Range qui monte et qui descend tout le temps
+13
Sulivan
tatoun
beno
ours-rouge
Bronsky2001
17 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Range qui monte et qui descend tout le temps Empty Range qui monte et qui descend tout le temps
Message  Bronsky2001 Jeu 16 Jan 2014 - 7:21
Salut tout le monde
Alors voila je reprend dans un nouveau post pour etre en regle  Very Happy
Je viens de changer les 4 boudins et plus aucuns soucis il ne redescend plus depuis hier il est fier bien en haut
J'ai 81 cms entre le passage d'aile et la route donc tout ca nikel et d'ailleur merci pour votre aide a tous
Mais voila j'ai refait le compresseur segment joint ( d'ailleurs je ne sais pas,ou lettre le petit joint torique  Embarassed )
Tout fonctionne nikel sauf que quand le range et en route le compresseur tourne 20 secondes le fait monté d'un cm puis s'arrête 20 secondes et il redescend d'un cms puis se remet en route et remonte ............ Et ça sans arrêt j'ai le nez du véhicule qui ne fait que ça monter et descendre ( faut pas avoir le mal de mer )
Quelqu'un aurais déjà eu ce truc la ?
Aller bonne journée
Bronsky2001
Bronsky2001
Ville et code postal : Armentieres
Range qui monte et qui descend tout le temps Empty Re: Range qui monte et qui descend tout le temps
Message  superwam Jeu 16 Jan 2014 - 7:48
Pour le petit joint il va sous une lamelle dans la chambre au dessus du piston....
pour ton probleme capteur ou drive box......il le fait aussi a l arret ou bien ?
Range qui monte et qui descend tout le temps Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Range qui monte et qui descend tout le temps Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Range qui monte et qui descend tout le temps Rrp38-11
Message  ours-rouge Jeu 16 Jan 2014 - 8:49
hello
ici sous la languette métalique
Range qui monte et qui descend tout le temps 48257101012014028
Range qui monte et qui descend tout le temps 67531901012014031
ours-rouge
ours-rouge
Message  RR-Evo Jeu 16 Jan 2014 - 9:16
Dis nous si le phénomène s'arrête lorsque tu touches la pedale de frein ou avec une porte ouverte?
Range qui monte et qui descend tout le temps Couverture2%25281%2529-001
Message  Bronsky2001 Jeu 16 Jan 2014 - 17:41
Bon ben je viens de faire les test ca ne le fait pas quand la porte est ouverte
Et quand je ferme la porte ca repart de plus belle
On a l'impression que le range respire ( ca fait vraiment ca  Laughing )
J'ai refait le compresseur avec nouveau thermique ça pourrais venir de la ?
Enfin je ne pense pas ça ne le fait que de l'avant et des 2 coté a la fois
C'est vraiment bizarre
J'ai surtout peur que le compresseur ne tiens pas longtemps a se rythme
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  superwam Jeu 16 Jan 2014 - 17:49
capteur de hauteur????
Message  rrp3817 Jeu 16 Jan 2014 - 17:56
+1 pour les capteur de hauteur
il le fait que sur une position ou plusieur
Message  Bronsky2001 Jeu 16 Jan 2014 - 18:03
J'ai l'impression qu'il ne le fait qu'en position route mais je n'arrive pas bien a voir en position haute
Par contre il ne le fait pas position chargement
 Hit the wall
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  Bronsky2001 Jeu 16 Jan 2014 - 19:00
J'y pense il n'est pas possible de refaire un calibrage de hauteur avec le hawkeye et est ce que ca servirais a quelques chose ?
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  beno Jeu 16 Jan 2014 - 19:42
RR-Evo a écrit:Dis nous si le phénomène s'arrête lorsque tu touches la pedale de frein ou avec une porte ouverte?
Tu pense à quoi ?
beno
beno
Message  Bronsky2001 Jeu 16 Jan 2014 - 19:48
Oui tu pense a quoi ?  Bananas Drums
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  tatoun Jeu 16 Jan 2014 - 20:27
+1 capteur de hauteur car lorsque tu freines ou que tu ouvres la porte la drive box ne pilote plus le bloc eas
tatoun
tatoun
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
Message  Desideriu Ven 17 Jan 2014 - 18:21
Essaie déjà d'intervertir tes capteurs avant...on ne sait jamais...
Message  jango Ven 17 Jan 2014 - 19:02
Desideriu a écrit:Essaie déjà d'intervertir tes capteurs avant...on ne sait jamais...
+1 en intervertissant l'AVD avec l'AVG et l'ARG avec l 'ARD
si une des pistes est usée il cherche constamment la bonne hauteur , et comme il n'y arrive pas ça fait cramer le moteur du compresseur
Message  RR-Evo Ven 17 Jan 2014 - 19:09
Attention, on ne peut pas faire cette manip sur tous les types de capteurs...De mémoire, les modèles avec fils (94-95-96) ne sont pas réversibles droite gauche.
Message  Bronsky2001 Ven 17 Jan 2014 - 19:44
Ben c'est un peu de quoi j'ai peur de griller le compresseur ( je viens de le refaire completement  Angry )
Bronsky2001
Bronsky2001
Message  didi61 Ven 17 Jan 2014 - 19:52
Vous n avez rien compris... En fait c est un pet lowrider  Laughing Laughing Laughing Laughing
Ville et code postal : paris
Message  Sulivan Ven 17 Jan 2014 - 20:01
Salut Bronsky,
on peut recalibrer un peu plus haut ou plus bas, juste pour voir si en se déplaçant sur la piste le problème persiste.
Il serait très intéressant que tu puisses confirmer s'il "respire" à toute les altitudes ou juste sur une position. Cela tendrait à confirme le diag capteur foireux.
Comme je te l'ai dis en mail, je peux passer ce w-e, il y aura plus d'idées dans deux cerveau que dans un.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  Sulivan Dim 19 Jan 2014 - 20:53
Bon alors,
On a passé une partie de l’après midi dessus (le hasard veut que Bronsky est quasiment mon voisin)
Le circuit est étanche
Le compresseur fonctionne normalement
on a pu calibrer les hauteur avec un écart d'un millimètre.
On a testé la tenue en pression du système via un mano mètre c'est Ok
on a aucun message d'erreur au EASunlock
Et le Pet continue à jouer au lowrider (il monte de 5 mm, redescend de 5 mm, déclenche 1min son compresseur et ainsi de suite)
Ce qui m'étonne c'est le fait que le compresseur se déclenche alors que le mano affiche un peu plus de 9 bars.
Donc selon vous, capteur hs ou drive box ?
Reste une chose qu'on a pas faite, Bronsky, et ce sera sans doute le prochain plan de bataille, l'échange de nos drive box.
Les avis sont les bienvenus
Sulivan & Bronsky
Sulivan
Sulivan
Message  RR-Evo Dim 19 Jan 2014 - 20:59
J'ai déjà eu un cas comme ça et c'était l'ECU situé sous le siège....
Message  Desideriu Dim 19 Jan 2014 - 21:11
Il serait intéressant de savoir d'où l'ECU tire ses données. ..
Message  Sulivan Dim 19 Jan 2014 - 21:51
Si les ECU de 97 et 2000 sont les mêmes, on va vite savoir si le problème vient de là
A plus
Sulivan
Sulivan
Message  RR-Evo Dim 19 Jan 2014 - 21:56
Oui ce sont les mêmes.
Message  Sulivan Dim 19 Jan 2014 - 22:16
Est-ce avec cet ECU que EASunlock dialogue, notamment en ce qui concerne le calibrage des hauteurs.
Sulivan
Sulivan
Sulivan
Message  RR-Evo Dim 19 Jan 2014 - 22:59
Sulivan a écrit:Est-ce avec cet ECU que EASunlock dialogue, notamment en ce qui concerne le calibrage des hauteurs.
Sulivan
Oui c'est celui ci
