Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Suppression du petit livre sur l'Hevac (enfin)
Suppression du petit livre sur l'Hevac (enfin) Empty Suppression du petit livre sur l'Hevac (enfin)
Message  jean-marc Jeu 14 Mar 2024 - 14:23
Un problème qui durait depuis plusieurs années..
Après avoir démonté et contrôlé les 3 moteurs, contrôlé la climatisation, j'ai trouvé enfin une solution me concernant pour ne plus avoir le petit livre affiché sur l'écran de l'Hevac et retrouver ainsi un fonctionnement normal du système complet.
La solution est la bombe de nettoyant contact professionnelle de la marque à deux lettres.
J'ai pulvérisé le nettoyant contact sur la carte électronique de l'Hevac et remonté le tout. Le défaut a disparu et n'est plus réapparu (deux ans déjà).
J'ai constaté lors de mes recherches, que les courants de contrôle de la position des volets sont très faibles, seulement quelques mA.
L'apparition du défaut était dû à l'oxydation au niveau de la connectique sur la carte de l'Hevac.
Toujours en P38, Coucou
jean-marc
Ville et code postal : marseille
SALLPAM78 et freddbois aiment ce message
Suppression du petit livre sur l'Hevac (enfin) Empty Re: Suppression du petit livre sur l'Hevac (enfin)
Message  SALLPAM78 Ven 15 Mar 2024 - 18:05
Yo! Coucou
c'est quoi : "la bombe de nettoyant contact professionnelle de la marque à deux lettres" ?? scratch
merci d'avance!!
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  Pat_Brisc Ven 15 Mar 2024 - 18:19
SALLPAM78 a écrit:Yo! Coucou
merci d'avance!!
:coucou:Ca doit être KF, mais le WD40 est tout aussi efficace dans sa version nettoie contact. Mais l'information est intéressante, je vais essayer dès que possible Super !
Pat_Brisc
Pat_Brisc
Année du 3rd Véhicule : 2001
Message  jean-marc Sam 16 Mar 2024 - 13:44
Effectivement c'est bien du KF que j'ai utilisé.
J'ai passé beaucoup de temps pour trouver l'origine du défaut avec des mesures électriques, en procédant au remplacement des amplis opérationnels de commandes des moteurs sur la carte de l'Hevac, mesure des courants de contrôles pour la position des volets etc..
N'ayant rien trouvé en défaut sur la carte de l'Hevac, c'est par dépits que j'ai pulvérisé abondamment du KF sur la carte et miracle  cheers , une fois le tout remonté et bien sec, plus de défaut affiché.  Super !
Je précise qu'aucun élément de l'Hevac doit-être en défaut, en effet le nettoyant contact n'effacera pas le défaut si un élément est défectueux.
Salutation  Coucou
Jean-Marc
jean-marc
SALLPAM78 aime ce message
Message  Nottré Sam 16 Mar 2024 - 14:06
Perspicace mais très efficace, bravo
Cordialement
Nottré
Nottré
Message  Nottré Sam 16 Mar 2024 - 14:08
Votre livre est écrit pour tous
Nottré
Nottré
Message  SALLPAM78 Lun 18 Mar 2024 - 19:18
jean-marc a écrit:Bonjour à tous,
Salutation  Coucou
Jean-Marc
Merci !! Je vais tenter... de mon coté j'ai des petits problèmes de contact du bouton de ventilation ... les pistes-contacts doivent etre un chouïa encrassées... Rolling Eyes
SALLPAM78
SALLPAM78
