suppression airbag
suppression airbag
Salut tout le monde, j'ai beau chercher je trouve rien...
J'aimerais supprimer "physiquement" les airbags... simplement pour mettre un volant plus petit, et plus difficilement pour deplacer les calculateurs à la place de l'airbag passager...
Mais j'ai pas envie de me les faire péter à la tronche... si quelqu'un peu m'expliquer comment faire proprement...
yo77- débutant en panne
Ville et code postal : Cerneux 77
Activité / Fonction : Technicien SAV Caterpillar
Re: suppression airbag
tu debranche et tu les vire tout simplement
C'est si simple?? C'est qu'elle prise qui faut débrancher? et je suppose qu'il y a une réserve pour gonfler les airbag, se système aussi est à virer?
la reserve et directement dessus
pour celui passager tu depose la boite a gant
ensuite tu accede a une prise rouge tu debranche ensuite tu as 4 vis torx qui tiennent ton airbag
pour le volant 4 vis torx derriere le volant et l airbag et deposé
moi j ai deposé les ensemble de derriere les garnitures et meme le calculo d airbag qui lui se cache sou la console centrale
rrp3817 a écrit:tu debranche et tu les vire tout simplement
faut pas attendre un minimum de 15mn après avoir débrancher la batterie avant de toucher à ces petites bêtes ??
c'est ce qui est indiqué dans le RAVE, un jour je vais m'en faire péter un sur la tronche car je ne suis jamais la procédure.
Jai voulu virer ceux des siege sauf que apres tu as le defaut qui se fou sur la bagnole
Ville et code postal : Cergy
c est preconisé 30min mais sa mais arrivé plusieurs fois de le faire batterie branché sans aucun souci
aprés c est peut etre mieux d attendre
j ai meme joué de la perceuse et disqueuse dessus il suffit juste d etre vigilant
Discovery95 a écrit:Jai voulu virer ceux des siege sauf que apres tu as le defaut qui se fou sur la bagnole
pour le defaut il y as une manip a faire mais si tu as les autre airbag actif tu ne seras jamé si il y a un probleme
PET42 a écrit:c'est ce qui est indiqué dans le RAVE, un jour je vais m'en faire péter un sur la tronche car je ne suis jamais la procédure.
Méfie toi car ça te casse la tête et/ou un bras !! Ma femme et moi avons déjà goûter au doux plaisir de l'airbag .......traumatisme cranien et enfoncement de la cornée de l'oeil pour Mme et des bouts de verre de pare brise enlevés à la pince à épiler par les pompiers sur la moitiée de mon visage (un joli cadeau de l'airbag qui me les a bien enfoncer dans la face ). Et tout ça provoquer par les airbags dans des conditions "normales" d'utilisation ; alors imagine dans le cas où tu bricole dessus et que ça pète lorsque tu n'es pas assis en face au volant .......
en faite le mieux serait que je les fassent exploser...
oui pas a l interieur tu les depose et apré tu les fais peté si ta envie mais fais pas sa n importe comment
j'aimerais éviter les dégats...mais aussi éviter de les prendre dans la tronche... je viens de telechager le RAVE donc je pense que pour une fois je vais le suivre...
Bon un peu hors sujets mais vous savait où je peux trouver des volants? autre que ceux d'origine, j'aimerais en mettre un plus petit...
le probleme sera d avoir un moyeu qui vas dessu a voir peut etre avec un tourneur fraiseur
il me faudrait juste le diametre de la colonne et le nombre de cannelure...
fallait y pensé 2 jours avant mon volant été deposé maintenant il est remonté
au pire tu en as pour un petit quart d heure a le deposé
dommage...
si je rentre pas trop tard dans la semaine je vais essayer...
Mais bon 1/4 d'heure peut se transformer en 3 heures, je n'ai encore jamais démonté de volant avec airbag...
tu 4 vis torx a devissé ensuite tu retire l airbag apré tu a accés a la vis de la colonne et ton volant et demonté
diamètre entre 26 et 27mm
nombre de cannelures... fait toi plaisir
quand je vois ça... j'ose à peine imaginer ce que ça peut faire en pleine tête...
PET42 a écrit:de rien
MERCI BIEN!! avec du retard...
Je viens de recevoir un volant "HS" donc je vais m'occuper de modifier celui là pour en faire un moyeu d'adaptation...
» Suppression Airbag avant passager..
» Suppression vanne egr
» Suppression système abs
» catalyseur P38 Diesel
» Suppression coupure moteur
