Pompe qui décale sur un 2.5 DSE
Je suis de Madagascar,
Je viens de découvrir que le calage de ma pompe injection bouge. résultat, au début, après calage ok mais au fur et à mesure de je roule, le démarrage devient difficile et je ressens une perte de réactivité et de puissance; après vérification, on a constaté que le calage de la pompe a changé de plus de 90° par rapport au réglage initial. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça et quel en est la cause probable? Chaîne?, Pignons? Merci
RAZAFICED- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MADAGASCAR
Re: Pompe qui décale sur un 2.5 DSE
90° ??????? tu es sur ?????
DECIBEL94- débutant en panne
Ville et code postal : 94100
» Recherche pressostat de pompe d'ABS ou pompe complète post 1999
» Voyant ABS et TC+pompe qui pompe...
» [résolu]du mal as demarrer
» ABS et accumulateur WABCO
» la pompe ABS
» la pompe ABS
