Le Deal du moment : -28%
229.99 €
achat d'un P38
achat d'un P38 Empty achat d'un P38
Message  landp38 Ven 17 Nov 2023 - 17:21
bonjour
dimanche je vais voir un p38 2.5DT pour mon fils
le vendeur me dit qu'il y a de l'huile sur le disque d'embrayage et du coup il patine
d'où est il possible que cela vienne ?
merci a vous
landp38
landp38
Ville et code postal : saint andre de cubzac 33240
achat d'un P38 Empty Re: achat d'un P38
Message  sassarrose Ven 17 Nov 2023 - 19:24
Comme ça au pif, je dirai de l'embrayage.
Il est où le p38?
Message  brechoux Ven 17 Nov 2023 - 23:55
achat d'un P38 1f602 pas mieux
Joint spirituel de vilebrequin ou récepteur d'embrayage. Faut regarder de plus près
Maintenant il y a aussi les vapeurs d'huile qui peuvent suiter jusqu'à la cloche d'embrayage mais de la à garnir le disque c'est improbable
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  landp38 Sam 18 Nov 2023 - 9:51
merci pour vos réponses
je verrais demain
landp38
landp38
Message  ours-rouge Lun 6 Mai 2024 - 23:32
bonsoir
quel kilométrage le véhicule ?
habitué à tracter ou non ?
Ceci peut expliquer un embrayage simplement en fin de vie souvent avec odeur de ferrodo brulé
goutte d'huile visible par le "trou" entre la cloche d'embrayage et le moteur ?
et là soupçon sur le joint spi moteur. Il faudra tomber boites, embrayage , volant moteur pour accéder au support du joint en question.
entre les deux , peu de différences niveau travail et mieux vaut être équipé pour descendre les boites. La version "à la romaine ou à l'égyptienne" fonctionne aussi mais c'est plus long et compliqué..
ours-rouge
ours-rouge
