Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
P38 en pls
DEF200
lightfrançois
niamania
P38 en pls - Page 3 Empty Re: P38 en pls
Message  sassarrose Sam 18 Nov 2023 - 8:40
Oui mais le demarreur ne se lancera pas, n'est-il pas Coucou
Message  yoyo13 Sam 18 Nov 2023 - 8:47
sassarrose a écrit:Oui mais le demarreur ne se lancera pas, n'est-il pas Coucou
Perso, je n'ai pas de boite auto.......
Mais non aucun lien avec le circuit de démarrage, l'info de position de boite va directement sur l'ECU moteur et c'est lui qui coupe l'allumage (je suppose).
@+ Coucou
Message  niamania Sam 18 Nov 2023 - 11:03
Je n'ai plus de faux contact suite au soudure sans cosse.
niamania
niamania
Ville et code postal : Saint jean d'illac 33127
Message  niamania Sam 18 Nov 2023 - 11:05
Mais dès que j'essaie de démarrer plusieurs fois j'ai caP38 en pls - Page 3 Screen12P38 en pls - Page 3 Screen12
niamania
niamania
Message  sassarrose Sam 18 Nov 2023 - 11:08
Appuies sur le contacteur a inertie pour le réarmer, il déclenche en cas de choc, il coupe l'alimentation carburant et deverrouille les portes
Message  sassarrose Sam 18 Nov 2023 - 11:11
Tu te rappelles Rolling Eyes
sassarrose a écrit:Tu as les warnings qui sont en marchent quand tu mets le contact? Essaies d'appuyer sur le contacteur a inertie pour le réarmer au pied passager derrière le cache plastique avec le logo de la pompe à essence
Message  niamania Sam 18 Nov 2023 - 13:01
Oui je me rappel mais je le fait souvent ce truc....
J'ai soudé tous les fils pas d'amélioration, quand je démarre j'entends le cellunoide et un tac sous la bva il me semble y' a-t-il des branchement sous la commande centrale bva ?
niamania
niamania
Message  sassarrose Sam 18 Nov 2023 - 19:26
yoyo13 a écrit: Coucou
En fait ce n’était pas une question Wink  par contre attention, avec la desimmobilisation de l’ecu moteur, il démarrera même si le levier est sur D,R,1,2,3
P38 en pls - Page 3 Empty p38 en pls
Message  jmd60 Dim 19 Nov 2023 - 9:05
au sujet du contacteur à inertie situé au pied de porte avant droite,
il faut verifier que les connexions soient bonnes,le mieux pour essayer est de le shunter
temporairement les deux gros fil. j'ai eu ce problème et en fait une cosse était brulée.
bonne journée et courage.
jm
jmd60
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Message  mickey range Lun 20 Nov 2023 - 6:14
Bonjour, as tu réarmer ton contacteur à inertie mais normalement il coupe la pompe a essence et non le démarreur.
regarde ton boitier xyz car lui peut d'empêcher de démarrer s' il est défectueux.
mickey range
Ville et code postal : Wallers 59135
Message  yoyo13 Lun 20 Nov 2023 - 6:23
mickey range a écrit: regarde ton boitier xyz car lui peut d'empêcher de démarrer s' il est défectueux.
???? c'est quoi ça ???
@+ Coucou
Message  mickey range Lun 20 Nov 2023 - 6:32
@+ Coucou
c'est un boitier qui se trouve sur le coter de la boite il y a aussi le câble de sélecteur de vitesse qui juste devant il es de couleur jaunatre
mickey range
Message  yoyo13 Lun 20 Nov 2023 - 6:39
mickey range a écrit: c'est un boitier qui se trouve sur le coter de la boite il y a aussi le câble de sélecteur de vitesse qui juste devant il es de couleur jaunatre
Ok Super ! tout à fait d'accord.
@+ Coucou
Message  niamania Lun 20 Nov 2023 - 8:53
Super a regarder je passe par ou pour regarder depuis l'intérieur du véhicule ?
niamania
niamania
Message  mickey range Mar 21 Nov 2023 - 6:28
Bonjour tu regarde par en dessus du PET
mickey range
Message  sassarrose Mar 21 Nov 2023 - 9:39
mickey range a écrit:Bonjour, as tu réarmer ton contacteur à inertie mais normalement il coupe la pompe a essence et non le démarreur.
Aux dernières nouvelles le demarreur tournait, me semble t'il. J'ai un doute sur le fait que ça l'empêcherait de demarrer, plutôt que d'avancer, j'ai déjà vu le cas mais ca fait un moment scratch tu es sûr de ça?
Message  yoyo13 Mar 21 Nov 2023 - 9:43
niamania a écrit:Non j'ai pas testé la pompe de gavage sur le p38 comment fait on ?
J'ai regardé les bougies elles étaient mouillée d'essence.
Vu que les bougies sont humide d'essence on peut supposer que la pompe tourne........
Je pense qu'il serait bien de faire le point sûr ce qui marche ou ne marche pas car là on part tout azimut en créant peut être de nouveaux problèmes sans résoudre celui de base ......
@+ Coucou
Message  sassarrose Mar 21 Nov 2023 - 10:21
C'est ça, on peut supposer donc shuntes RL12 et va écouter si tu l'entends et confirme tout le reste, contrôle de l'allumage, des bougies, des câbles et des bobines, debitmetre, pmh, (aac n'empêche pas le demarrage), prises d'air.
niamania aime ce message
Message  niamania Jeu 7 Déc 2023 - 11:47
Rebonjour messieurs merci pour votre aide le range rover a été envoyé chez un garagiste par plateau il ont essayé de changer le démarreur, apperement les charbons mais je leur ai demandé de tourner le moteur et j'ai bien le moteur bloqué peut être une bielle vilebrequin ou piston ... Connaissez vous quelqu'un sur saint jean d'illac ou bordeaux qui deculasserai pour un prix sympathique....merci
niamania
niamania
P38 en pls - Page 3 Empty Déculassage.
Message  lightfrançois Jeu 7 Déc 2023 - 19:54
Bonjour, je connais quelqu'un qui refait les v8 régulièrement.
Il est vers le pian-Arsac.
Je peux te filer son num si ça t'intéresse.
François
lightfrançois
Message  niamania Jeu 7 Déc 2023 - 20:22
Merci François je veux bien
niamania
niamania
