Le Deal du moment : -50%
54.99 €
P38 en pls
DEF200
lightfrançois
niamania
P38 en pls - Page 2 Empty Re: P38 en pls
Message  niamania Ven 10 Nov 2023 - 11:56
Alors j'ai fais un test ou j'ai connecté la masse sur le châssis et j'ai eu un début de démarrage je pense que ma batterie souffre un peu a force de faire des démarrages.
niamania
niamania
Ville et code postal : Saint jean d'illac 33127
Message  niamania Ven 10 Nov 2023 - 11:59
yoyo13 a écrit:Coucou
OK.....
Dans l’ordre:
- mettre le contact
- verifier la présence du voyant moteur orange
- actionner le demareur directement sur celui ci en débranchant la commande du solénoïde et faire un shunt avec le + direct :
         - s’il démarre, problème electrique sur la commande du demareur (faisceau, boîte à fusibles......)
         - s’il ne démarre pas,  probablement desynchronisé
@+ Coucou
Bonjour je n'ai pas le voyant moteur orange, pas desynchronise
niamania
niamania
Message  niamania Ven 10 Nov 2023 - 12:01
Je vais aller faire tester la batterie mais pour tant j'ai essayé avec une autre batterie 115 par le biais des pinces sur les cosses de la batterie
niamania
niamania
Message  yoyo13 Ven 10 Nov 2023 - 12:24
niamania a écrit: Bonjour je n'ai pas le voyant moteur orange, pas desynchronise
À la mise du contact, le voyant Chek Engine doit être présent, il s’éteint dès que le moteur tourne.
S’il n’y a pas le voyant, le demareur va tourner mais le moteur ne démarrera pas.
@+ Coucou
Message  yoyo13 Ven 10 Nov 2023 - 12:26
niamania a écrit:Je vais aller faire tester la batterie mais pour tant j'ai essayé avec une autre batterie 115 par le biais des pinces sur les cosses de la batterie
En fonction des câbles utilisés (petite section) il chauffe mais le courant ne passe pas. .......
@+ Coucou
niamania aime ce message
Message  niamania Ven 10 Nov 2023 - 12:28
J'ai aussi pu pousser mon P38 a la main sans mettre de fusible a l'emplacement 11 sous le siège ?
Bva en position neutre est-ce normal ?
niamania
niamania
Message  yoyo13 Ven 10 Nov 2023 - 12:45
niamania a écrit:J'ai aussi pu pousser mon P38 a la main sans mettre de fusible a l'emplacement 11 sous le siège ?
Oui
@+ Coucou
Message  niamania Ven 10 Nov 2023 - 16:05
Je pense que c'est un problème de masse car l'lorsque j'ai mis la borne - sur l'alternateur j'ai eu un bout de démarrage? Dois je refaire les câbles ? j'ai nettoyé les cosses dois je rajouter un câble. j'ai deux moins au chassie avec un autre a l'alternateur.
J'ai eu aussi de temps en temps des bruit de court circuit niveau BVA.
niamania
niamania
Message  niamania Lun 13 Nov 2023 - 10:49
yoyo13 a écrit: Coucou
Bonjour Yoyo, le voyant check engine ne s'éteint pas quand je tourne la clé, j'ai un nano mais je ne vois pas de message d'erreur....
niamania
niamania
Message  niamania Lun 13 Nov 2023 - 11:24
J'ai aussi tout en 13v sauf la bva qui est a 9.8 v il doit y avoir un court circuit quelque part
niamania
niamania
Message  niamania Mer 15 Nov 2023 - 12:03
Re bonjour j'ai fais tous les test demandés j'ai l'impression que le moteur bloque.
Les relais sont bon le cellunoide et démarreur marchent mais le moteur ne démarre pas. Nous avons raccordé la masse sur le démarreur et la le moteur tourne une demie seconde mais s'arrete. Je vous parles aussi de bva qui se durcissait avant la panne est ce que la bva pourrait bloquer le moteur ?
Merci pour vos retours
niamania
niamania
Message  yoyo13 Jeu 16 Nov 2023 - 8:24
Le voyant "check engine" doit s'éteindre dès que l'on démarre.
@+ Coucou
Message  mickey range Ven 17 Nov 2023 - 6:40
bonjour, ton problème est t' il résolut si non, le résultat te ton test batterie sa donner quoi ?
La boite par elle même ne peut pas bloque ton mateur car la liaison moteur boite se fait par le volant moteur et le convertisseur de couple.
Tu peut regarder en faisant tourne ton moteur s' il tourne bien à la main par la poulie damper avec une clé.
Apres tu nous dis que ta boite as un point dur peut tu nous en dire un peut plus ?
mickey range
Ville et code postal : Wallers 59135
Message  SAMOTH Ven 17 Nov 2023 - 8:31
j'ai eu exactement le meme souci, les memes symptomes
j'ai remplacé le démarreur comme on te le dit, apres l'avoir fait remorqué
(l'opération m'a couté une blinde)
mais il s'est avéré que c'était simplement une mauvaise connexion des cosses de batterie sur les bornes de la batterie.
j'ai changé le démarreur pour rien
il me le refait de temps en temps, mais maintenant que je connais la panne, je le dépanne en 2 secondes forcément.
ça doit etre du aux vibrations générées par le moteur
de la bonne graisse, tu ressers bien et ça devrait repartir
j'ai le meme P38 que toi
j'espere que ca va t'aider et que c'est ça
SAMOTH
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : RAMBOUILLET
Message  yoyo13 Ven 17 Nov 2023 - 8:55
Si on refait le point........
le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
Pour éliminer l'hypothèse que ton moteur force:
- démonte les 8 bougies, comme cela tu vérifies leurs états (couleur, pas de présence de liquide de refroidissement)
- tu fais tourner le moteur à vide au démarreur sans les bougies avec quelqu'un qui vérifie qu'il ni ai pas de liquide de refroidissement qui sorte pas les emplacement des bougies
- si tout est ok:
- vérification arrivée essence
- vérification allumage
- démontage du capteur PMH (vilebrequin) nettoyage (pas de présence huile) et remontage
- idem pour le capteur d'AAC (pas de présence de limaille)
Si toute ses conditions sont ok le V8 doit démarrer........... Ange bon ça reste quand même un Range Rover P38 avec tous ses mystères..........
@+ Coucou
Message  niamania Ven 17 Nov 2023 - 9:03
Bonjour et merci pour vos réponses, les cosses sont bien serrées je même refait les point de masse des faisceaux
Sur la carrosserie et l'alternateur. Pas de rouille.
J'ai le faisceau côté passager un peu vert de gris mais j'ai mis de la bombe contact
niamania
niamania
Message  niamania Ven 17 Nov 2023 - 9:04
Super merci yoyo13 je vais voir ça desuite hâte de voire les bougies
niamania
niamania
Message  sassarrose Ven 17 Nov 2023 - 14:53
Je ne vois pas que la pompe de gavage a été testé.
Message  niamania Ven 17 Nov 2023 - 17:03
Non j'ai pas testé la pompe de gavage sur le p38 comment fait on ?
J'ai regardé les bougies elles étaient mouillée d'essence.
Là je coupe les fils causses côté conducteur un peu vert de gris.
niamania
niamania
Message  niamania Ven 17 Nov 2023 - 17:11
Côté passager pardon
niamania
niamania
Message  yoyo13 Ven 17 Nov 2023 - 17:45
niamania a écrit: Non j'ai pas testé la pompe de gavage sur le p38 comment fait on ?
Bon si les bougies sont mouillées d'essence, c'est qu' elle arrive. Sinon sur la rampe il y a une valve shrader, tu branche un mano (pistolet gonflage par exemple) tu mets le contact et il doit y avoir 2,5 bar.
Sinon le moteur tourne librement sans les bougies ????
@+ Coucou
Message  sassarrose Ven 17 Nov 2023 - 19:32
CQFD mais ça ne coûte rien de vérifier, shuntes le relais 12. Bougies, bobines et câbles d'allumage tout ça c'est bon?
La priorité, faire les prises pieds passager
Message  niamania Ven 17 Nov 2023 - 21:11
Ok je fait tout ça dans l'ordre la bobine c'est quoi je n'ai jamais eux le cas
niamania
niamania
Message  sassarrose Ven 17 Nov 2023 - 21:54
Les câbles d’allumage vont des bougies aux bobines derrière le plénum, si c’est la question par rapport à mon dernier message, sinon j’ai aussi parlé de la bobine qui est sur le neiman.
Encore une fois, priorité faire les prises au pied passager. Si ça ne résous pas ce problème ça en résoudra d’autres.
Message  yoyo13 Sam 18 Nov 2023 - 8:21
niamania a écrit: A l'intérieur les led de la bva clignote en même temps que je demare en tournant la clé....
niamania a écrit: J'ai aussi tout en 13v sauf la bva qui est a 9.8 v il doit y avoir un court circuit quelque part
Je reviens sur le message d'origine, à savoir la boite auto, si l'ECU injection ne vois pas que la boîte est en position Neutre ou Parking, le moteur ne démarrera pas.
Il faudrait peut être regarder de ce côté là aussi.
@+ Coucou
