Témoin lumineux de fonctionnement du compresseur EAS
Yo la Bande !!
Il me semblait avoir lu un post sur l'installation au tableau de bord d'une petite led qui s'allume quand le compresseur se met en route...
J'aimerais installer ça sur le cube ...
J'ai fait 20000 recherche sur le fofo et pas moyen de le retrouver...
Si quelqu'un sait de quoi je parle ou, mieux, si l'auteur me lit, qu'il se dénonce !!
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Témoin lumineux de fonctionnement du compresseur EAS
j'ai vu çà sur un pet à sassa
preboul- pet lover
SALLPAM78 aime ce message
Du coup, David, si tu nous lis!! ??
sinon, tu peux mettre un manomètre de pression en bas à gauche en avant de la porte du poste de conduite. cela te permet de connaitre la pression du réservoir et de savoir quand la pompe démarre. Et surtout de na pas avoir un machin qui clignote tout le temps ( c'est chi... la nuit)
ici :
https://www.rangeroverp38.com/t641-manometre-eas?highlight=manometre
ici :
reb266- Range P38 Guru
Si le voyant clignote, t’as intérêt à réparer ton compresseur j’ai commencé par mettre un manomètre rétro éclairé vers le repose pieds mais si tu regardes le mano sans arrêt tu ne regardes plus la route, bref, j’aime bien les deux.
Le branchement est simple, sur le faisceau du compresseur, un piquage sur le violet/vert et un sur le noir et le voyant s’allumera en même temps que le compresseur. Reste à trouver le voyant qui va s’insérer dans un emplacement libre du compteur, après, le voyant tu le prends de la taille que tu veux et tu le mets où tu veux. Un gyrophare sur le toit pourquoi pas
sassarrose a écrit:Si le voyant clignote, t’as intérêt à réparer ton compresseur j’ai commencé par mettre un manomètre rétro éclairé vers le repose pieds mais si tu regardes le mano sans arrêt tu ne regardes plus la route, bref, j’aime bien les deux.
Merci David,
J'imaginais qu'il y avait peut être une subtilité subtile en terme de branchement...
Je veux juste avoir un "visuel" sur les mises en route du compresseur...les boudins commencent à fatiguer, et je voudrais pouvoir checker en direct à quelle fréquence ça se déclenche. Je compte le mettre sur le cache disponible sur le TDB à coté du bouton de warnings. Une petite diode fera l'affaire ...
Merci pour l'info.
» temoin abs tc
» Problème EAS témoin allumé sur les 4 led
» TEMOIN ABS
» probleme voyant abs tc
» Fonctionnement EAS et témoin ABS
» TEMOIN ABS
